Ik heb een Clio uit 1994 met stuurbekrachtiging. Als ik naar links of rechts stuur hoor ik de olie door de leidingen stromen. het lijkt wel of dit gesmoord gebeurt (snijdend geluid).
Vanuit stilstand heb ik geen speling tijdens het sturen. De auto reageert normaal. Als ik sneller ga rijden dan reageert de auto vertraagd op insturen. Er is een vrije slag van links - rechts van zeker 10 graden stuur uitslag. Hierdoor ga je slingeren op de weg en heb je het gevoel geen controle te hebben over de auto.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen ?
Ga er van uit dat je het olie-peil gecontroleerd hebt van de bekrachtiging, het systeem op lekkage en evt lucht.
De staat van de olie, kleur moet mooi rood zijn, zwarte olie is verouderd en werkt slecht, gruis in de olie duidt op slijtage van onderdelen.
Bij stilstand heb je geen speling, en tijdens het rijden wel.. Controleer de verbinding stuurkolom-stuurhuis eens, bij de clio is bekend dat daar speling op kan komen.
Bij mijn espace 2.0 T is er een irritant zoemend/fluitend geluid. Dit loopt mee met het toerental. Zowel als de versnelling in vrij of in een versnelling.
De garage gaf aan dat het een versleten/kapot lager is van de stuurbekrachtigingspomp. Is er...
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
Ik heb een probleem met me radar dat hij een geeft Radar voor geen zicht ( Nee hij is niet vuil ) )
Nou werkt me actief remmen en afstand niet.
Naar de garage renault garage geweest hebben nieuwe software er op gezet a 270 euro maar de volgende dag...
