Rammelen dash board
Topic author - Gerespecteerd lid
Rammelen dash board
Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Rammelen dash board
Nu je het zegt, het dashboard is mij zo'n beetje het enige onderdeel dat niet kraakt...
'k zou oppassen met kruipolie, die troep komt echt overal tussen. Er zit tenslotte ook electronica in het dashboard.....
Ja, ben er voorzichtig mee geweest hoor. kleine hoeveelheden op de spleetjes en dan netjes gereinigd
Kraakt het door beweging of door het uitzetten van de warmte?
- Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Normaal probeer je een dashboard zoveel mogelijk uit een stuk te maken, dan kraakt het niet zo erg. Bij een Espace is dit veel te groot, en bestaat dus uit meerdere delen. En vanwege het uitzetten en krimpen kraakt het wel eens langs elkaar heen.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 08 okt 2010 11:03
Volgende beter siliconenspray gebruiken,.. wordt minder smerig en olie wil nog wel eens lijm/kunstof oplossen, wordt je probleem alleen groter.DHL schreef:Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
- Laatste bezoek: 20 aug 2015 08:38
Heb hier soms ook last van ,vooral als de auto even in de zon heeft gestaan.Bij mij is het uiterst rechts dat smalle strook stuk plastic aan het zijraampje.Ik weet trouwens niet of je dat gewoon kan lostrekken.
Bij mij kraakte dit ook, maar na enkele kloppen erop te geven leek het vast te klikken... Het is volgens mij vooral dat luidsprekerdeksel die kraakt..
Hoe ziet een espace zonder dash board eruit trouwens?
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Kaal en je hebt nog meer ruimte, zeker als je ook de onderkant demonteert.
