melding: brandstofsysteem defekt
reinier06
Actief lid
Actief lid
Bericht door reinier06 »
hallo allemaal,
Eergisteren melding : brandstofinspuiting defekt. Inderdaad: opgloeien van oranje "Serv " en rood "Stop".
Auto reed normaal maar stationair plm. 1100 rpm. Zakte na paar minuten terug naar plm. 850 rpm. Verder geen problemen.
Gisteren bij starten: geen herhaalde melding van defekt in injectiesysteem. Motor loopt een beetje onregelmatig, verder geen bijzonderheden.
Voor alle duidelijkheid: gaat om een laguna 1 1.9 dti uit '99.
Vandaag: weer geen melding, maar wel verhoogd stationair: plm. 1100/1200 rpm. Dit na rit op snelweg met ongeveer 120 km. Zakte niet terug.
Nu heb ik op een andere forums die over Renault gaan ( renault-tuning.com en laguna2.de ) geloof ik gelezen dat een en ander met de BDP sensor te maken zou hebben.
Wie kan me helpen met deze storing?? :roll:
In het geheugen komt íe overigens niet meer voor....
Lees net ( 04:10) op www.laguna2.de over een soortgelijke melding. Er is dan een storing in het "EGR Ventil". M'n technisch duits is niet goed, maar kan dat zoiets zijn als de luchthoeveelheidsmeter?? Zo ja, wie kan me dan verder helpen??
Reinier
Rossy
Bericht door Rossy »
EGR-ventil = EGR-klep.
Storing hierin wordt door de ECU meestal gezien als "tijdelijk" en niet opgeslagen.
Het kan een beginnende vervuiling van het EGR-systeem zijn.
Wanneer de auto meer kuren gaat vertonen als inhouden, geen vermogen, zwaar roeten of een combinatie van dezen, dan is de EGR-klep aan vervanging toe.
reinier06
Actief lid
Actief lid
Antonio,
Bedankt voor je reaktie.
Waar kan ik de EGR klep vinden? Is dit een onderdeel dat gemakkelijk te vervangen is en hoe duur is zo'n ding ongeveer??
Reinier
Rossy
Hallo Reinier,
De EGR-klep is best gemakkelijk te vervangen.
Zit met 3 boutjes vast op het inlaatspruitstuk.
Hiervoor dient de afdekplaat over de motor verwijderd te worden.
Dan zie je de EGR-klep al zitten. Dit is een ronde koker die vooruit steekt en waaraan een stekker zit.
Wat deze ongeveer kost weet ik zo niet.
reinier06
Actief lid
Actief lid
Hoi Antonio,
Lijkt inderdaad niet moeilijk :) . Zal die klep 'ns demonteren en kijken of íe aangekoekt is en makkelijk schoongemaakt kan worden.
Gr. Reinier
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
EGR klep voor mijn 1.9 dci,
kost 142 euro ex btw...
hopelijk heb je hier wat aan...
reinier06
Actief lid
Actief lid
Hoi Remko,
Ja, heb ik wel wat aan, :cry: maar vrolijk word ik er niet van. In ieder geval bedankt voor je reaktie.
Reinier
