Deuren kunnen niet meer open
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
Anna
- Laatste bezoek: 29 sep 2010 22:19
De deuren van mijn espace gaan niet meer open. Ik denk dat de accu leeg is. De sleutel past er gewoon nog in maar hij springt niet open.
De afstandsbediening werkt ook niet meer. Waarschijnlijk ook omdat de accu leeg is. Hoe kan ik tenminste een deur openkrijgen zodat ik de accu weer
kan opladen. Zijn er trucs? Alvast bedankt.
RPS
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: Deuren kunnen niet meer open
bestuurderskant zou gewoon open moeten gaan met de sleutel, probeer eens met de reserve sleutel.
kan ook zijn dat de batterij in de sleutel op is!
demi
Hmmm tja..... Als de accu inderdaad leeg zou zijn, en met de sleutel gaat hij ook niet open dan is het inderdaad lastig om onder de motorkap te kunnen om de accu op te laden. Als je weet hoe je auto in elkaar steekt en je kent hem een beetje dan zou je eventueel via de (mits aanwezig en goed aangesloten) trekhaak stekkerdoos de accu kunnen laden en dan wel op de constand ´plus´ pool en de massa. even een contra stekker op de acculader of druppellader fiksen en je kunt laden.
De deur aan de bestuurderszijde heeft toch een mechanisch slot?!
Sleutel erin en voorzichtig draaien, dan moet hij opengaan, toch!
jawdewolf
- Laatste bezoek: 21 nov 2011 11:18
De vorige spreker heeft volgens mij gelijk; tussen het draaislot van de bestuurderszijde zit middels een stangetje een mechanische verbinding met het slot zodat je altijd, ook met een lege accu, de bestuurdersdeur kan openmaken. Als de accu echt leeg is wordt, anders als de accu vol is, de centrale deurvergrendeling van de andere deuren niet geactiveerd. Als ik mij niet vergis, is dat aan de bijrijderskant ook het geval. je zou er dus gewoon in moet kunnen met een sleutel ook als de batterij van de sleutel leeg zou zijn. (Starten is een ander verhaal).
leneman
- Laatste bezoek: 10 feb 2012 15:10
Hoi espace rijder
om welke autotype gaat het eigenlijk ?
Gr leneman
Gr leneman
Chicco
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Volgens mij is het Anna al gelukt, althans ik zie geen reacties meer van haar........
demi
Waarschijnlijk was het een eenbericht's eendags vlieg ??
- 705 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 501 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 402 Weergaves
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 284 Weergaves
- 16 Reacties
- 2227 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 873 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
