De zijruit van de bestuurderskant gaat nog maar een beetje omlaag, het raam stopt steeds eerder..... een paar maanden terug nog voor de helft, een maand terug kon er nog net een hamburger van de Mc tussendoor nu bijna niks meer lastig bij de Mc Drive
Weet iemand mij iets verder te helpen, kan ik het zelf verhelpen, zijn er sites waar op staat hoe ik bij het mechanisme kan komen?
Schroef de handgreep aan de binnenzijde los
Schroef de deuropener los, en verwijder deze daarna door hem van het stangetje te draaien
Haal het paneel van je speakers er af, en demonteer je speakers
Schroef je kaartenbak los (schroeven aan de onderzijde en de schroeven die achter je speakers zitten) en duw deze naar omhoog uit de klemmen die in je deur zitten)
Haal het kapje dat bij je spiegel zit eraf, dit doe je door er gewoon aan te trekken maar dit kan heel zwaar gaan!
Trek het kapje dat nu nog over is aan de bovenkant er ook af
Je deurpaneel zit nu geklikt en gekit op de deur zelf, nu heel voorzichtig met een schroevendraaier (liefst met een doek ertussen) van onderaf het deurpaneel los trekken
Nu het deurpaneel naar boven er uit duwen
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
