vermogens verlies Megane Break 1.4
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Ben F
Bericht door Ben F »
Ik merkte vanmiddag dat ik vermogens verlies had, ik kan het gaspedaal helemaal intrappen ( in z'n 5e versnelling ) en dan gaat mijn Megane Break 1.4 niet harder dan ± 110 Km/u.
Ben gestopt en heb de wegenwacht geraadpleegd, deze vermoed dat dit komt omdat de katalysator / uitlaat waarschijnlijk verstop zit.
De motor loopt verder als een zonnetje, maar de uitlaat maakt wel meer lawaai.
Heeft iemand die wel eens meegemaakt ? en wat kan er aan gedaan worden ?
Gr,
Ben
Re: vermogens verlies
Naar een garage gaan, en een 4gas meting laten doen. Deze meet de samenstelling van de uitlaatgassen, eventueel als de kat. defect is is vervangen de enige oplossing. Laat de uitlaat zoiezo goed controleren, spruitstukken van deze auto willen wel eens scheuren.
