andere bestuurdersstoel geplaatst
jaap52
Laatste bezoek: 10 sep 2023 21:41
Bericht door jaap52 »
Ik heb mijn bestuurdersstoel (deze was versleten) vervangen door een passagiersstoel.
Ik heb de stoute schoenen aangedaan en het geprobeerd om een andere passagiersstoel op de bestuurdersplek te krijgen.
Eerst heb ik de stoel gedemonteerd en de plaat waar het draai mechanisme op zit losgemaakt.
Toen zat ik met de handel waar je de stoel mee kunt ontgrendelen om te draaien.
Die zat tuurlijk aan de rechterkant bij de andere passagiersstoel.
Toen zag ik dat die plaat met moertjes vast zit, dus kon ik de plaat van de originele stoel op de nieuwe stoel monteren.
Alles weer gemonteerd en, voila een perfect zittende stoel met alleen de rugleuning verstelling aan de rechterkant,
maar dit is geen belemmering voor de gordel en bediening van de stoel ( dit doe je toch niet onder het rijden).
Ik hoop misschien iemand op een idee te hebben gebracht om een bestuurdersstoel te vervangen door een passagiersstoel (omdat de goede bestuurdersstoelen dun bezaait zijn)
Ik heb de stoel op marktplaats gekocht voor 45 euro en is in goede conditie.
p.s ik heb ook nu een leuning aan de linkerkant van de stoel, deze zit mij niet in de weg.
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Re: andere bestuurdersstoel geplaatst
even wat aanvullende info: de auto is van 1997 en 2.0 RXE
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jawdewolf
Laatste bezoek: 21 nov 2011 11:18
Bericht door jawdewolf »
Dat is een heel goed idee! Dat werkt waarschijnlijk alleen met een draaibare stoel en niet met een vaste (althans een vaste is niet uitwisselbaar met een draaistoel?).
gretharene
Laatste bezoek: 01 mar 2014 19:43
Bericht door gretharene »
was het niet mogelijk om de rugleuning ook over te zetten? dan had je alle knoppen op de juiste plaats.
