Beste forummers.
Ik rijd sinds heel kort een Megane scénic uit 2003. Nu zit er links naast de dimverlichting en koplampverstelling van het dashboard een tuimelschakelaartje. Ik vermoed dat deze bedoeld is om de ESP en tractiecontrole aan te zetten. Ik zie echter niets in het centrale display verschijnen terwijl het lampje wel oplicht (net als alle anderen) bij het starten van de auto. Is dat logisch?
Verder heb ik naast het stuur op de linkerstengel op de kopse kant een "auto" drukknopje zitten. Als ik daarop druk, gebeurt er niet heel veel. Ik heb de auto niet zo lang,(3 dagen) maar heeft dat misschien iets met een automatische verlichting te maken?
vriendelijk bedankt voor de moeite,
Petrel
twee knopjes op dashboard maar bedoeling is onbekend.
petrel
Topic author - Bekend gezicht
Re: twee knopjes op dashboard maar bedoeling is onbekend.
Heb je een foto van de schakelaar?
De auto knop op het uiteinde van de schakelaar, is voor de automatische verlichting. Deze werkt pas als je de knop een aantal secondes inhoud, 5 ong. Je krijgt dan meldeing op het display automatische verlichting aan/uit.
petrel
Ah, dat van die 5 seconden ingedrukt houden moet je maar net even weten. Ik ga het morgen direkt eens proberen.
Van dat tuimelschakelaartje kan ik vandeweek alsnog wel even een foto maken. Misschien dat dit het een en ander verduidelijkt.
Als je een auto koopt zit daar dan geen instruktieboekje bij dan?
Zo, niet dan even halen bij een Goede Renault-dealer, staat heel veel in dat je o.a. nodig hebt voor goed gebruik van de wagen.
petrel
Ik ben d'r uit: De auto-knop minimaal 5 sec indrukken geeft inderdaad de keuze voor automatisch verlichting inschakelen.
Het tuimelschakelaartje is inderdaad voor de ESP. (er begint een flauw okerkleurig symbooltje te branden bij uitschakelen hiervan. (functie staat normaal gesproken "aan")
Vriendelijk dank voor de reactie's.
petrel
nog een vraagje:
Mag ik nog wat vragen? Ik heb ergens op dit forum de code op de blauwe sticker onder de motorkap kunnen achterhalen. A5 en F3 bleken de terugroepactie's voor het raam en de gordels te zijn. Heel mooi!
Nu gebruik ik de zoekfunctie van het forum maar kan het bewuste topic niet meer vinden. Gebruik ik de verkeerde zoektermen, of kan iemand mij nu al vertellen wat de andere twee code's ( C1 & D1) bij mij onder de kap betekenen?
Als je even langs gaat bij de Renault-dealer kan deze het je zo vertellen, want zij zijn de mensen die die kode's erop zetten. SUC6
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 965 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1617 -
09 dec 2023 15:53
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1345 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1509 -
17 mar 2024 18:12
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 702 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
