bromment geluid rechts voor
willfred
Bericht door willfred »
ik heb een renault espace uit 1995 .
het geluid begint bij 60 kilometer en bij 80 is het op zijn ergst ook bij het remmem hoorje dat.
als ik met het stuur speel verandert dat geluid een beetje ook als de wielen vrij van de grond staan kan het een wiellager zijn.
ook als ik fel op trek hoor je een bonk wat zou dat kunnen zijn
Re: bromment geluid rechts voor
Ik denk inderdaad een wiellager. Wiel van de grond, ronddraaien en horen of het inderdaad een lager is. Pak met 1 hand de schokdemper vast, voel je trillingen weet je het zeker.
Ik denk dat de bonk een motorsteun is die gescheurd is.
Detailing4you
Actief lid
Actief lid
Actief als: professional
Bericht door Detailing4you »
Klinkt inderdaad als een wiellager! Zou eventueel ook nog een homokineet kunnen zijn!
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Wiellager kan het zijn.
Van de grond zul je hem niet of nauwelijks horen of voelen, er komt dan niet zo veel kracht op te staan.
Mijne begon rechts voor rond de 210.000 km te grommen.
Bonk met wegrijden kan van alles zijn, een aantal mogelijkheden:
Motor rubber, fusee kogel, bovenste lager veerpoot, diverse rubbers.
Eveneens had de mijne schuine banden slijtage aan de binnenkant, alle rubbers waren toen ongeveer op. :(
Suc7.
