Voor de tweede keer in korte tijd heb ik natte voeten gekregen in mijn Espace. Beide keren heb na een flinke regenbui ongeveer 15 liter water onder de bekleding van de bestuurdersstoel uitgehaald. Heeft iemand dit meegemaakt. Waar moet ik beginnen te zoeken naar de lekkage? Voorlopig heb ik maar een gat in de bodemplaat geboord. Dat heeft in ieder geval de waterstand flink verlaagd.
Groet
M.
regenwater
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
mgunsing
wesley015
Re: regenwater
Om te beginnen zou ik de voorruit na lopen.
Iemand aan de buitenkant met een tuinslang oid.
En iemand aan de binnenkant kijken of er water naar binnenkomt via de zijkanten.
Heb je een panorama dak?
DirkB
- Lid - eerste logo binnen
Re: regenwater
achter de zijspiegel zit een afwatering die vaak verstopt raakt, water loopt dan gewoon naar binnen.
Het is al een tijd geleden dus k weet niet meer precies wat ik eb losgemaakt, maar het viel wel mee.
dustin
Re: regenwater
kan het niet de paravan zijn di verstopt is?
is igg een groot euvel van de Scenic I (en II ?)
bij mijn Scenic rubbers uit de zijkanten van de paravan gehaald en nooit meer lekkage gehad.
jaapespace
Re: regenwater
mijn espace III was ook lek. Het schuim onder de vloerbedekking was drijfnat. Afspuiten met brandslang: niets. Uiteindelijk de hele vloerbedekking en zijbekleding losgehaald. Linksachter onder achterlicht zat een lek op een van de 'lassen'/naden van de bodemplaat. Opmerkelijk was dat de hele maat drijfnat was: het vocht zoog zich door de hele auto totdat alles verzadigd was. Vooral voorin was het nat (laagste plek in de auto), terwijl het lek uiteindelijk dus achterin te vinden was
