Versterker onder de stoel : verstandig of niet ?
Grand Pierre
Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Bericht door Grand Pierre »
Ook ik ben de geluidskwaliteit van m'n standaard Pioneersetje beu.
Na de speakers vervangen te hebben wil ik nu nog een versterker ertussen.
Ik heb er eentje gekocht die nog net onder de bestuurdersstoel past, maar is dit nu wel zo slim ? Hoe warm kan zo'n ding worden?
De radio (onder de passagiersstoel) wordt toch ook warm?
Hoe groot de auto ook is, overal elders zou het een sta-in-de-weg zijn.
Mijn opbergvakjes achterin zitten al vol gereedschap en andere spulletjes die ik niet nodig heb....
Iemand ervaring mee ?
Aan-en afvoer van lucht maken ?...
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: Versterker onder de stoel : verstandig of niet ?
Bericht door RPS »
Heb er eigenlijk nooit naar gekeken, maar zit er onder de bestuurdersstoel ook zo'n ruimte als bij de passagiersstoel?
dit zou een mooie plek zijn voor een extra versterker, je kan dan net zo'n rooster erover maken als nu over de radio zit.
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Weet niet hoeveel Watt de amp is, maar bij een uurtje spelen op standje "lekker hard" zijn die dingen over het algemeen behoorlijk heet.
Als je zorgt dat er rondom, en met name aan de bovenkant, minimaal 3cm ruimte is zou er niets aan de hand moeten zijn.
Bijkomend voordeel is dat je in de winter een lekkere warme stoel hebt :D
Grand Pierre
Ja, dat van die verkapte stoelverwarming was ook het eerste wat in me op kwam...
De versterker is 500Watt verdeelt over vier kanalen, hij hoeft bij mij niet op standje hard.
De ruimte onder de bestuurdersstoel is zowat identiek als onder de bijrijdersstoel. Er zit ook detzelfde afdekplaat op als rechts, dus met rooster waardoorheen de bekabeling voor de zijairbag en de gordel gaat. Dat rooster lijkt me echter onvoldoende voor de ventilatie. Ik neem me voor een tweede rooster erin te zagen. Ook moet er dan een stuk tapijt en het schuim wat eraan vastzit weggesneden worden (dat is bij elkaar al die drie centimeter).
Ik heb er ook over nagedacht de zaak vast te schroeven aan de onderkant van de auto, in een bijpassende bak uiteraard; ruimte èn koeling zat, maar dan moeten er weer gaten geboord worden in de bodem , voor de bakabeling. Vooralsnog iets te alternatief vind ik zelf...
fgrooten
500Watt!!?? Tjemig, da's een hoop....
Anyway, ik heb een EspaceIV, dus weet niet hoe het onder de stoel er uit ziet bij een III.
Wat je ook zou kunnen doen is de bak waar de amp in komt bekleden met aluminiumfolie. Dan blijft de warme in ieder geval in de buurt en zorgt het er niet voor dat je stoel oververhit raakt.
In de tijd dat ik nog op brommes rondreed, had ik in de ruimte onder mijn zadel een versterker in mini-uitvoering. Ongeveer 20cmx10cm. Het precieze vermogen weet ik niet meer, maar het was flink. Zoon formaat kan je makkelijk aan de onderkant van je dashbord bevestigen.
Onder de stoel monteren en door de bodem schroeven zou ik niet adviseren ivm kans op waterlekkage, en gevolgen van dien. Hier op het forum staat ergens een topic over een radio die onder de stoel gemonteerd zat en ook door een vorm van waterlekkage rare storingen veroorzaakte.
Als je hem onder de stoel monteerd, zou ik deze met anti slip steunen die je normaal in de kofferbak plaats vast zetten.
RPS
Bericht door RPS »
Je zou voor de afvoer van warmte ook twee 12 volt computer ventilatortjes boven de versterker kunnen bouwen dan wordt de warmte uit de verlaagde bak gezogen.
fgrooten
Dat soort ventilatoren hoor je altijd zoemen, lijkt mij niet prettig. Maar goed....
Is die versterker inderdaad niet in of onder het dashboard te plaatsen? Heb je ook niet zo'n ellende om de bekabeling netjes weg te werken.
Waar ga je trouwens je voeding vandaan halen? Wel rechtstreeks (met zekering) van de accu hoop ik?
Grand Pierre
De spanning zou inderdaad rechtstreeks en gezekerd van de accu moeten komen;
en die ventilatortjes kunnen toch wel paralel met de versterker, ze zullen de muziek vast niet overstemmen.
Die extra ventilators zijn i.m.o niet nodig. Als je ziet dat een radio ook zonder enige vorm van koeling constant kan aanblijven zonder dat die overhit raakt, moet een versterker die meer ruimte heeft de warmte kwijt te kunnen het ook kunnen.
sjohnnieenanita
Laatste bezoek: 18 jun 2011 13:02
Bericht door sjohnnieenanita »
Nou ik zou het gewoon doen ik heb aardig wat auto's gehad waar de versterker onder de passagiers voorstoel ligt.
niet druk maken over hitte meeste redelijke versterkers zijn daar voor beschermd en zo heet wordt dat ook weer niet
zijn ze echt wel op gebouwd.
Mijn zwager heeft ook een espace III en hij heeft zijne gemonteerd op de kofferklep onderaan en dan alle draden via
de originel kabelgeleiders laten lopen en via de hemel.
ook een oplossing.
