Kan iemand mij vertellen hoe ik de kunststof ring (die op de versnellingspook zit) kan verwijderen.
Ik heb een nieuw leren pookhoesje gekocht. Deze wil ik erop zetten.
Pook is los van stang en oud leer is verwijderd. Echter staat in de beschrijving dat ik ring moet verwijderen, zodat ik hoesje over pook kan schuiven.
Maaar ik kan die ring niet los krijgen....en uhhh...is die ring niet gewoon een geheel met knop????
Ring verwijderen Pookhoes Laguna II
matra
Topic author - Op weg
Re: Ring verwijderen Pookhoes Laguna II
Normaal trek je de pookknop los, en klik je de hoes incl. rand los uit de middenconsole. Trek je de hoes binnenste buiten, en knip je de tie-wrap door waarmee die vast zit. Dan is het gat zo groot dat de hoes er zo overheen kan. Monteren omgekeerde volgorde. Heb je eventueel een foto? Is iets makkelijker beoordelen.
matra
Bedankt voor je reactie!!!!
Inmiddels heb ik het voor elkaar hoes kreeg ik over ring heen!!!!
Bedankt!!
Bedankt!!
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 361
Weergaves: 251806 -
Laatste bericht door IV1990
13 nov 2026 19:34
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2252 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2406 -
21 jan 2025 19:00
Weergaves: 1504 -
25 jun 2024 20:47
