Radio werkt dan wel dan niet na het starten
TVdBrande
Bericht door TVdBrande »
Wij hebben een Renault Espace 2.0-16V-Turbo privilege met een autoradio de Auditorium cabasse tronic.
De Cd,s gaan 6 stuks voorin in de auto, de versterker zit achterin.
Nu is ons probleem dat de autoradio de ene keer het wel doet na het starten en de andere keer niet.
Als ik de auto gestart heb en de radio doet het niet en ik zet de auto stil en start opnieuw doet hij het meestal wel.
Het niet doen wil zeggen dat ik geen geluid heb, de verlichting op de radio en de ingestelde zender is wel te zien.
Wat kan hier aan de hand zijn????????????
Alvast bedankt voor de hulp MVG Theo
rjdepater
Op weg
Op weg
Re: Radio werkt dan wel dan niet na het starten
Bericht door rjdepater »
Dat heb ik nu ook sinds een week of 3, eerst dacht ik dat het aan de sleutelkaart lag, maar het is bij alle 2 de kaarten.
paradroid
Regelmatige bezoeker
Bericht door paradroid »
ik heb dit verschijnsel ook sinds een week . ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor kan vinden
kevinos91
Bericht door kevinos91 »
Ik heb ook een soort gelijk probleem.
Had eerst een Suzuki Baleno, hiervoor had ik een Lenco radio gekocht voor in de auto. Deze heb ik meeverkocht in de Baleno.
Daarna heb ik een Renault megane coupé gekocht, en daarbij heb ik dus weer een nieuwe Lenco gekocht. Deze ingebouwd, deed het perfect.. Paar uur later, niks meer daar.. Auto had ook problemen zo als het handrem lampje en dergelijke.
Daarop heb ik mijn auto naar de Renault garage gebracht, en ik heb mijn problemen voorgelegd. Dezelfde dag werd ik gebeld dat het 131 euro zou kosten om de bekabeling te maken (lees; REPAREREN, dus niet vervangen!). Toen ik de auto op ging halen vertelden ze mij dat mijn autoradio stuk zou zijn. Afijn, nieuwe auto radio gaan kopen (weer een Lenco). Deze ingebouwd, en ja hoor.. hij werkt perfect! Ook het handrem lampje leek verholpen te zijn, dat ging branden als ik rond de 3,5/4000 toeren zat.
Paar uur later... poef! Radio dood.. niks meer daar. Ik terug gebeld naar de garage, wat ze hadden gerepareerd lag aan de 'slechte' massa. Hiervoor heb ik dus 131 euro betaald bij een erkende Renault dealer.. VInd het erg slecht dat het enigste wat ze nu gemaakt hebben de achterverlichting is.
Nu heb ik het idee dat de massa dus inderdaad nog altijd slecht is en heb ik een nieuwe afspraak gemaakt. Als ze het niet gratis repareren ga ik het samen met een electriciën ernaar bekijken, een goede vriend van me. Dan mogen ze me de *** op met hun 131 euro voor wat kabeltjes aan elkaar te solderen.. Kan nog geen 30 minuten hebben gekost?
In ieder geval kan dit wel een probleem zijn lijkt me, slechte massa..
Bij de TS is vermoedelijk de originele radio het probleem. Los contact in de unit zelf komt vaak voor, repareren door electronica bedrijven kan voor ong 100-150euro.
Er moet altijd naar het probleem worden gezocht, en een uutje ben je zo kwijt. Dat het geld kost bij een dealer, tjah, dat is bekend. Gratis zullen ze het niet repareren, omdat na de reparatie het wel gewerkt heeft. De bedragen voor het vervangen van bekabeling wil je helemaal niet weten :)
paradroid
Eerst ga ik proberen om de gele stekker (IR afstandbediening) en de rode stekker (stuurbediening + display) uit te trekken .
Daarna ga ik eens trachten de mute kabel door te knippen als ie het nog heeft en kijken of het daar aan ligt
( bij mij is die kabel aangesloten, misschien zit het carminat cd navigatiesysteem er voor iets tussen)
Mijn subwoofer zit rechtstreeks op de luidprekers (ik had de line-out nog niet gevonden toen ik die installeerde) , en die doet ook niks als ik het voorheb dus aan de uigangzijde is alles in orde .
paradroid
RRRRight... het probleem situeert zich in dat centraal geheugen dinges dat in de vloer bij de bestuurderzetel zit .
Als ik instap , deur dicht doe , gordel aan doe -> geen probleem
Kunnen diegenen die het probleem hebben eens laten weten of hun auto een automaat is , en of dat GPS systeem met CD in de handschoenkast er in zit ?
rjdepater
Op weg
Op weg
Nee geen automaat en geen gps met CD's in handschoenenkastje
TVdBrande
Beste RJdepater en paradroid zijn jullie al achter de oplossing van deze storing?
In de garage zeiden ze me dat hij er een aantal dagen moest blijven staan, en dat het zoeken in de radio door een electronica bedrijf zou moeten gebeuren.
Hopelijk hebben jullie beter nieuws.
rjdepater
Op weg
Op weg
Nee, ik weet ook nog niets meer, misschien paradroid? Of iemand anders op het forum?
Komt trouwens bij mij ook wel eens voor, voor het starten, als alleen de kaart er maar in zit.
René
rjdepater
Op weg
Op weg
Beste Forum-leden
Iemand misschien nog een idee om dit probleem op te lossen ?
mvrgr.
René
barrybalk
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door barrybalk »
Zo beetje oud topic, maar ik ervaar hetzelfde met mijn espace IV uit 2008. Ik lees niet echt een oplossing... maar wie weet.
Overigens gebeurd het al vaker merk ik nu, oplossing is auto uitzetten, sleutel eruit en dan opnieuw starten dan doet ie het vaak wel.
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door pfzandstra »
Volgens mij is er een ander topic dat er iets met de versterker is waar een verbinding moet worden gesoldeerd.
Ik had het afgelopen tijd ook alleen bleek mijn aircopomp lager stuk te gaan. Geen idee of dat er mee te maken kon hebben. Maar het valt me wel op dat sinds ik de aircopomp heb vervangen de radio niet meer is uitgevallen.
