Radio werkt dan wel dan niet na het starten
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 dec 2010 19:46
Wij hebben een Renault Espace 2.0-16V-Turbo privilege met een autoradio de Auditorium cabasse tronic.
De Cd,s gaan 6 stuks voorin in de auto, de versterker zit achterin.
Nu is ons probleem dat de autoradio de ene keer het wel doet na het starten en de andere keer niet.
Als ik de auto gestart heb en de radio doet het niet en ik zet de auto stil en start opnieuw doet hij het meestal wel.
Het niet doen wil zeggen dat ik geen geluid heb, de verlichting op de radio en de ingestelde zender is wel te zien.
Wat kan hier aan de hand zijn????????????
Alvast bedankt voor de hulp MVG Theo
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 mar 2011 09:42
Re: Radio werkt dan wel dan niet na het starten
Dat heb ik nu ook sinds een week of 3, eerst dacht ik dat het aan de sleutelkaart lag, maar het is bij alle 2 de kaarten.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 06 jan 2011 20:41
ik heb dit verschijnsel ook sinds een week . ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor kan vinden
- Laatste bezoek: 17 nov 2010 13:16
Ik heb ook een soort gelijk probleem.
Had eerst een Suzuki Baleno, hiervoor had ik een Lenco radio gekocht voor in de auto. Deze heb ik meeverkocht in de Baleno.
Daarna heb ik een Renault megane coupé gekocht, en daarbij heb ik dus weer een nieuwe Lenco gekocht. Deze ingebouwd, deed het perfect.. Paar uur later, niks meer daar.. Auto had ook problemen zo als het handrem lampje en dergelijke.
Daarop heb ik mijn auto naar de Renault garage gebracht, en ik heb mijn problemen voorgelegd. Dezelfde dag werd ik gebeld dat het 131 euro zou kosten om de bekabeling te maken (lees; REPAREREN, dus niet vervangen!). Toen ik de auto op ging halen vertelden ze mij dat mijn autoradio stuk zou zijn. Afijn, nieuwe auto radio gaan kopen (weer een Lenco). Deze ingebouwd, en ja hoor.. hij werkt perfect! Ook het handrem lampje leek verholpen te zijn, dat ging branden als ik rond de 3,5/4000 toeren zat.
Paar uur later... poef! Radio dood.. niks meer daar. Ik terug gebeld naar de garage, wat ze hadden gerepareerd lag aan de 'slechte' massa. Hiervoor heb ik dus 131 euro betaald bij een erkende Renault dealer.. VInd het erg slecht dat het enigste wat ze nu gemaakt hebben de achterverlichting is.
Nu heb ik het idee dat de massa dus inderdaad nog altijd slecht is en heb ik een nieuwe afspraak gemaakt. Als ze het niet gratis repareren ga ik het samen met een electriciën ernaar bekijken, een goede vriend van me. Dan mogen ze me de *** op met hun 131 euro voor wat kabeltjes aan elkaar te solderen.. Kan nog geen 30 minuten hebben gekost?
In ieder geval kan dit wel een probleem zijn lijkt me, slechte massa..
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 19:55
Bij de TS is vermoedelijk de originele radio het probleem. Los contact in de unit zelf komt vaak voor, repareren door electronica bedrijven kan voor ong 100-150euro.
Er moet altijd naar het probleem worden gezocht, en een uutje ben je zo kwijt. Dat het geld kost bij een dealer, tjah, dat is bekend. Gratis zullen ze het niet repareren, omdat na de reparatie het wel gewerkt heeft. De bedragen voor het vervangen van bekabeling wil je helemaal niet weten
Eerst ga ik proberen om de gele stekker (IR afstandbediening) en de rode stekker (stuurbediening + display) uit te trekken .
Daarna ga ik eens trachten de mute kabel door te knippen als ie het nog heeft en kijken of het daar aan ligt
( bij mij is die kabel aangesloten, misschien zit het carminat cd navigatiesysteem er voor iets tussen)
Mijn subwoofer zit rechtstreeks op de luidprekers (ik had de line-out nog niet gevonden toen ik die installeerde) , en die doet ook niks als ik het voorheb dus aan de uigangzijde is alles in orde .
RRRRight... het probleem situeert zich in dat centraal geheugen dinges dat in de vloer bij de bestuurderzetel zit .
Als ik instap , deur dicht doe , gordel aan doe -> geen probleem
Kunnen diegenen die het probleem hebben eens laten weten of hun auto een automaat is , en of dat GPS systeem met CD in de handschoenkast er in zit ?
- repeating visitor
Nee geen automaat en geen gps met CD's in handschoenenkastje
Beste RJdepater en paradroid zijn jullie al achter de oplossing van deze storing?
In de garage zeiden ze me dat hij er een aantal dagen moest blijven staan, en dat het zoeken in de radio door een electronica bedrijf zou moeten gebeuren.
Hopelijk hebben jullie beter nieuws.
- repeating visitor
Nee, ik weet ook nog niets meer, misschien paradroid? Of iemand anders op het forum?
Komt trouwens bij mij ook wel eens voor, voor het starten, als alleen de kaart er maar in zit.
René
René
- repeating visitor
Beste Forum-leden
Iemand misschien nog een idee om dit probleem op te lossen ?
mvrgr.
René
mvrgr.
René
- 455 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 31 Reacties
- 2636 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 9 Reacties
- 1014 Weergaves
- 279 Weergaves
- 7 Reacties
- 302 Weergaves
- 8 Reacties
- 443 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
