Ring verwijderen Pookhoes Laguna II
matra
Laatste bezoek: 13 okt 2010 12:09
Bericht door matra »
Kan iemand mij vertellen hoe ik de kunststof ring (die op de versnellingspook zit) kan verwijderen.
Ik heb een nieuw leren pookhoesje gekocht. Deze wil ik erop zetten.
Pook is los van stang en oud leer is verwijderd. Echter staat in de beschrijving dat ik ring moet verwijderen, zodat ik hoesje over pook kan schuiven.
Maaar ik kan die ring niet los krijgen....en uhhh...is die ring niet gewoon een geheel met knop????
Re: Ring verwijderen Pookhoes Laguna II
Normaal trek je de pookknop los, en klik je de hoes incl. rand los uit de middenconsole. Trek je de hoes binnenste buiten, en knip je de tie-wrap door waarmee die vast zit. Dan is het gat zo groot dat de hoes er zo overheen kan. Monteren omgekeerde volgorde. Heb je eventueel een foto? Is iets makkelijker beoordelen.
matra
Bedankt voor je reactie!!!!
Inmiddels heb ik het voor elkaar hoes kreeg ik over ring heen!!!!
Bedankt!!
Super :Yes:
