Rammelen dash board
DHL
Rammelen dash board
Bericht door DHL »
Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Rammelen dash board
Bericht door fgrooten »
Nu je het zegt, het dashboard is mij zo'n beetje het enige onderdeel dat niet kraakt...
'k zou oppassen met kruipolie, die troep komt echt overal tussen. Er zit tenslotte ook electronica in het dashboard.....
DHL
Bericht door DHL »
Ja, ben er voorzichtig mee geweest hoor. kleine hoeveelheden op de spleetjes en dan netjes gereinigd
fgrooten
Kraakt het door beweging of door het uitzetten van de warmte?
DHL
Bericht door DHL »
Door beiden denk ik
Pleiades
Laatste bezoek: 10 mei 2025 12:21
Bericht door Pleiades »
Normaal probeer je een dashboard zoveel mogelijk uit een stuk te maken, dan kraakt het niet zo erg. Bij een Espace is dit veel te groot, en bestaat dus uit meerdere delen. En vanwege het uitzetten en krimpen kraakt het wel eens langs elkaar heen.
badboy1541
Laatste bezoek: 08 okt 2010 11:03
Bericht door badboy1541 »
DHL schreef:Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
Volgende beter siliconenspray gebruiken,.. wordt minder smerig en olie wil nog wel eens lijm/kunstof oplossen, wordt je probleem alleen groter.
patje1
Laatste bezoek: 20 aug 2015 08:38
Bericht door patje1 »
Heb hier soms ook last van ,vooral als de auto even in de zon heeft gestaan.Bij mij is het uiterst rechts dat smalle strook stuk plastic aan het zijraampje.Ik weet trouwens niet of je dat gewoon kan lostrekken.
DHL
Bericht door DHL »
Bij mij kraakte dit ook, maar na enkele kloppen erop te geven leek het vast te klikken... Het is volgens mij vooral dat luidsprekerdeksel die kraakt..
Hoe ziet een espace zonder dash board eruit trouwens? :mrgreen:
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Bericht door RPS »
Kaal en je hebt nog meer ruimte, zeker als je ook de onderkant demonteert.
