de snelheidsmeter, abs, boordcomputer werken niet in mijn megane cabrio van 2001 een 1600 16v
ik had me eerst laten vertellen de abs pomp maar deze is vervangen door een andere ( wel een okkazie) en nog niets werkt
ik heb net ook de sensoren aan de remmen vervangen maar ook niets.
iemand ervaring mee?
snelheidsmeter
djbountyhunter
Topic author - Op weg
Re: snelheidsmeter
Lijkt mij op een kabelbreuk ergens in de kabelboom. Recent was een collega met een soortgelijke klacht bezig, bleek thv van de abs-unit een aantal kabels defect te zijn.
Dit kan een moeilijk, en duur probleem worden als het lastig te vinden blijkt.
djbountyhunter
Re: snelheidsmeter
cool
dat stemt me helemaal blij op deze mooie zondag
duur probleem? ik doe alles wat ik kan zelf en anders probeer ik zowiso eerst
heb laptop met stekker om fouten op te sporen maar hij geeft er geen;
anyway kabelprobleem daar dachten we gisteren ook al aan omdat ik een doorgebrandde draad heb gehad daar waar de abs kabel loopt
1tje is er beschadigd geweest met een defecte brandstofpomp proberen te overbruggen
dus zullen we maar eens in die richting gaan zoeken
alle kabels doormeten en dan verder kijken naar de resultaten
djbountyhunter
Re: snelheidsmeter
heeft er soms iemand een elektrisch schema van een megane cabrio 2001 1600 16v?
of van de abs pomp en alles wat daaraan hangt van snelheids meter en boordcomp enzo?
of weet iemand waar ik da kan vinden?
stefan
stefan
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 991 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
