vervanging van trxvelgen
jozo
- Laatste bezoek: 09 okt 2010 23:51
ik ben sinds kort begonnen mijn 20tx weer uit de mottenballen te halen (onze trouwauto)
en het is al een oude wens om de onmogelijk dure trx banden te vervangen door normale
banden.
ik weet dat de steek afwijkend is heeft iemand hier ervaring mee???
banden.
Re: vervanging van trxvelgen
Ik denk dat je bedoelt dat je de velgen wilt vervangen ipv de banden, gezien banden niks met de steek-maat van de velg te maken hebben. De steek van jou velgen weet ik zo niet uit mn hoofd,de et-waarde is ook belangrijk, aantal inch,en het aantal J wat de velg heeft. Soms staat het aan de achterkant van de velg. Om problemen met scheeftrekken, aanlopen in wielkasten etc te voorkomen is het raadzaam niet af te wijken van de originele velgmaten.
Met alle gegevens bij de hand lijkt het me niet zo lastig meer een normaal setje velgen te vinden.
Je kan de velgen ook herstellen, stralen,spuiten,lakken etc. Meen dat dit rond de 100e per velg ligt, even googlelen misschien? Weet niet wat de rede is van vervanging?
jozo
even voor de duidelijkheid er zijn ook versies van de r20 met 14inch velgen en ook het reservewiel is een stalen velg met 14 inch
band.
het idee is andere velgen te nemen zodat er goedkopere banden op kunnen.
de huidige velgen zijn in redelijke staat, alleen de banden kosten een slordige 220 euro perstuk vandaar.
band.
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
De TRX velgen zijn een bekend probleem, er is al een topic over maar hier dan even voor de duidelijkheid.
De 20 TX(heb hem zelf ook) heeft een steekmaat van 160mm en die komt alleen op een r20 en trafic voor. Er zijn idd 14 inch velgen met het TRX patroon(en ja die heb ik zelf ook) zodat er gewone 14 inch banden op kunnen. Uiteraard zijn er ook gewone stalen velgen met 160mm(hier liggen straks mijn winterbanden op).
Ook zijn er nog andere fabrikaat lichtmetalen velgen geweest bv pirelli met 15 inch maat. Mocht je hier interesse in hebben, ik heb nog een setje liggen.
jozo
oke dat helpt ik laat nog van mij horen.
kijk even bij 20/30 algemeen voor een foto van de auto
