Zoals al eerder in een draad geschreven wil ik binnenkort een navigatiesysteem inbouwen in mijn Megane Break van bouwjaar 2002.
Hiervoor dus nog een vraag: hoe kan ik mijn dashboard verwijderen, zodat ik een en ander makkelijk kan bereiken en de draden netjes kan wegwerken.
Of heeft iemand misschien een PDF of een kopie uit het werkplaatshandboek voor mij?
Bedankt!
Dashboard verwijderen
RimRenault
RimRenault
Gisteren dus navigatie ingebouwd.
Dashboard is makkelijk te verwijderen.
Eerst kapjes van de speakers losmaken, daaronder zitten links en recht twee torque schroefjes, die losdraaien en dan kun je in 1 keer het bovenste deel van het dashboard verwijderen...
A Mac a day keeps the doctor away
Remko de W
Yep zo makkelijk is het....
wat heb je ingebouwd....?
RimRenault
Navigatiesysteem Pioneer Avic 60 D 2 dus kabel voor scherm enzo moesten netjes weggewerkt worden.
Zie ook ander draadje over Pioneer navigatiesysteem.
Remko de W
ja ik las het later...
toen hadden we het over de grijze draad,
had niet in de gaten dat het om dezelfde navigatie ging..
RimRenault
Remko,
Heb dankzij dit forum dus wel meteen de goede pulsedraad gevonden....
Hoefde niet al die verschillende draadjes uit de kabelboom te teste...
Nogmaals dank voor de tip
Remko de W
Kleine moeite , groot plezier...
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 558 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 16:20
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 328 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 1141 -
17 jul 2025 20:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 800 -
11 sep 2025 19:54
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1853 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
