Parkeersensoren Espace IV defect
PaulV
Actief lid
Actief lid
Bericht door PaulV »
mijn eerste vraag misschien dat iemand me kan helpen.
Ik heb een Espace IV waarvan één van de parkeersensoren defect is. Je hoort dat door de lange piep als je achteruit wilt rijden. Nu kan ik wel blind de bumper verwijderen en gaan klussen maar ik zou liever de mogelijkheid hebben om eerst de auto uit te lezen om te achterhalen welke sensor defect is.
Bestaat er software om dit te doen en hoe moet dan de computer op de auto worden aangesloten?
Hoe kom ik aan parkeersensoren of heeft iemand ervaring met dit probleem?
Groet, Paul
Re: Parkeersensoren Espace IV defect
Zet de auto op contact en in zijn achteruit, vaak kun je voelen welke sensor niet werkt. Met je vinger erop kun je een werkende sensor voelen tikken. Echter om echt uit te sluiten dat het die desbetreffende sensor is, met uitlezen zie je welke sensor problemen geeft, is het omwisselen van 2 sensoren. Dus is bijvoorbeeld linker buitenste sensor kapot, wissel deze dan met de rechter buitenste. Verhuist het probleem van de kapotte sensor mee van kant, is de sensor defect. Maar wat heel vaak gebeurt is dat het probleem aan dezelfde kant blijft, en je mogelijk een probleem in de kabelbundel in de bumper, of vanaf de rekeneenheid hebt.
De dealer kan uitlezen voor 30euro geloof ik, als je geluk hebt is het service.
Een bumper demonteren bij een espace is niet moeilijk.
Succes,
PaulV
Actief lid
Actief lid
He mechanic,
Dank voor je info. Ik kom er zo wel achter welke sensor het is.
Als je namelijk schakelt in z'n achteruit doet hij het 1 seconde. Met de kleine voor een van de sensors weet je dus zo welke het is :D .
Vraagje. Hoe krijg ik die bumper eraf? Iemand?
Bumper moet je even de achterlichten demonteren, boutjes in de wielkuip losmaken, aan de onderkant van de bumper een aantal, en de plastic clips aan de bovenzijde. Echt met 10-15min ligt die op de stoep.
PaulV
Actief lid
Actief lid
He mechanic,
Ik denk dat ik weet welke defect is. Hoe kom ik aan een vervanger?
Groet,
Paul
Denk je het, of weet je het zeker :wink:
Bij de dealer bestellen, zijn niet heel duur mits ze ongespoten zijn. Geloof een 30euro.
PaulV
Actief lid
Actief lid
Hoi Mechanic,
Ik heb op marktplaats deze sensoren gevonden. Is dat het juiste model?
http://link.marktplaats.nl/391378480
Dank,
Paul
Durf ik je niet te zeggen. Zou me niks verbazen als de sensoren van een trafic niet zullen passen.
Contact even met de dealer, zoals ik al zijn ze daar nieuw ( ongespoten ) niet zo duur en weet je zeker dat ze passen.
Moet ik mezelf corrigeren, vandaag toevallig de prijs gezien van 1 ongespoten parkeersensor van een espace IV, schrik niet: €119 ex monteren...
PaulV
Actief lid
Actief lid
Klopt. Ik wilde van het lawaai af en mis het gemak. Ik heb er net zelf maar even een gehaald. Inderdaad Eur 119,- ex.
Ik zet hem er zelf maar op en spuit hem wel.
Nog dank voor de hulp.
PS: voor de achter PDC zijn er 2 verschillend type. 1 voor de middelste 2 en 1 voor de buitenste 2. Je moet dus echt goed opletten voordat je iets aanschaft.
Klopt inderdaad, kwam ik ook achter. Normaal zou ik dat niet weten gezien ik alleen vertel in het magazijn wat ik moet hebben. Welke garage had je gebeld, wel toevallig namelijk :)
PaulV
Actief lid
Actief lid
Renault Ahrend Eindhoven.
PaulV
Actief lid
Actief lid
Heb de sensor inmiddels vervangen. Gaat relatief eenvoudig als je niet achteraf een trekhaak hebt gemonteerd!
Bij mij dus het geval waardoor ik 2 bumper clips niet los kon halen. Het ging me een beetje te ver om de hele trekhaak te demonteren dus daar heb ik iets moeten forceren. Helaas.Bij demontage wel de bevestiging van één van de sensoren afgebroken, moest dat dus lijmen.
Maar goed, alles zit weer en probleem verholpen. :D
Ook al is er een trekhaak gemonteerd krijg je de bumper er eenvoudig van af. Enige wat mogelijk in de weg kan zitten is de trekhaak kogel, die zou met 2 bouten eenvoudig te demonteren zijn. Maargoed er kan altijd iets afwijkends zijn of tegenzitten, maar je hebt het wel gemaakt :)
Heb je wel een goede lijm gebruikt, normaal advies dat met 2componentenlijm te doen. Nu kom je erachter dat veel dingen van onmogelijk slecht plastic gemaakt zijn en altijd afbreken,...
PaulV
Actief lid
Actief lid
Ik heb een trekhaak met afneembare kogel dus dat was het probleem niet. Er zaten 2 clips boven de trekhaak, die zijn dus onbereikbaar geworden op deze manier. Die 2 clips houden in de bumper de bedrading van de parkeersensoren tegen.
Plastic is inderdaad van dubieuze kwaliteit. De lijm die ik heb gebruikt is een lekker vullend lijmpistool met losse lijm patronen. Voordeel is dat het snel droog is en goed vast blijft zitten. 2 componentenlijm blijft dun en heeft een hele schone ondergrond nodig.
