17 inc schoenen
Darkysh
17 inc schoenen
Bericht door Darkysh »
Hallo beste forum vrienden.
Zit even met een vraagje. Wil 17 inch schoentjes kopen voor mijn Laguna 2. Heb op dit moment 2 setjes velgen. 1 set zomerbanden velgen op 16 inch originele renault lichtmetalen velgen. En een set winterbanden op de stalen velgen. Wat ik nu dus zou willen doen is. De winterbanden op de renault velgen. Van de stalen velgen de ventielen afhalen en op de nieuwe set velgen doen. Heeft iemand ervaring hiermee? Is dit aan te raden of gaan ze snel kapot. Scheelt toch weer in de kosten :D Heeft iemand anders any suggestion?
Met vriendelijke groet,
Renier
Re: 17 inc schoenen
Bericht door Renier »
Ventielen kan je prima overzetten, gisteren nog 4 overgezet in m'n nieuwe velgen, geen enkel probleem :D
Het gedeelte van het ventiel wat uitsteekt kan afbreken inderdaad, maar als je er normaal mee omgaat en weet hoe je de band vd velg moet halen dan loop je geen enkel risico :thumb:
PS, ik heb evt nog een nieuw setje 17" LM Laguna velgen liggen :wink:
Re: 17 inc schoenen
Ik raad wel altijd aan een nieuw ventiel rubbertje te monteren. De ventielen horen best strak aan gedraait te worden en het rubber kan bij het opnieuw monteren scheuren. Juiste aanhaal moment staat op het briefje bij het ventielrubbertje. Verder kan het omzetten prima. Als je de kleurcodes hanteerd zoals de ventielen eerst ook op de auto zaten hoeft het zooitje niet opnieuw te worden ingeleerd.
De auto herkent ze anders wel, maar dan kun je melding LV band krijgen terwijl deze RA gemonteerd ligt en dan is vervelend zoeken af en toe.
