Telefoonvoorbereding Avantime Privilege
3.0 V6 prvilege
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 19 dec 2010 10:46
Mijn vader heeft sinds afgelopen vrijdag een Avantime 3.0 V6 Privilege, prachtige auto en rijdt heerlijk. Nu is het alleen onduidleijk of de radio wel of niet voorbereidt is voor een telefoon. Weten jullie dat misschien. Er zit die pioneer installatie in met de 6 cd wisselaar en navigatiesysteem in de middenconsole. Indien er radiovoorbereiding in zit, hoe kan je die dan activeren, werkt deze op bluetooth of moet je een carkit in (laten) bouwen ?
Alvast bedankt voor de hulp.
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Re: Telefoonvoorbereding Avantime Privilege
Ik heb een paar weken geleden een AT 3liter V6 privilege gekocht en gelijk bluetooth in laten bouwen. Dus ja, telefoonvoorbereiding is aanwezig (muziek gaat automatisch op mute en geluid van gesprek gaat over de boxen).
Ik heb de PARROT CK3100 LCD in laten bouwen, welke uitstekend werkt.
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Valkenet
- Posts in topic: 5
Goedendag,
Van harte gefeliciteerd met de nieuwe Avantime.
De telefoonaansluiting voor alle Avantime's zit onder de armsteun tussen de voorstoelen.
In het bakje in de armsteun zitten onder het matje zitten vier schroeven.
Alle vier los is de armsteun eraf.
Je moet de twee achterste schroeven losdraaien.
Aan de achterkant (tussen de voor en achterbank) het gedeelte met de asbak eruit nemen.
Daarachter ligt de connector waar de karkit op aangesloten kan worden.
suc6
PS,
WAt is het kenteken van jullie Avantime.
Groet Martin
suc6
PS,
Groet Martin
3.0 V6 prvilege
- Posts in topic: 5
Bedankt voor de reacties, ik ga de armsteun bekijken.
Kenteken weet ik zo niet uit m'n hoofd. Auto staat bij mijn ouders, m'n pa is nog niet zo handig met dit soort fora op internet, dus stel ik de vragen namens hem
Valkenet
- Posts in topic: 5
Goedendag,
Ik heb nog even gezocht.
In de bijlage staat de stekker afgebeeld. Je moet Stekker 492 hebben.
In het vorige antwoord had ik het over een bakje met asbak, maar dat moet een 12v aansluiting zijn.
Groet Martin
Groet Martin
3.0 V6 prvilege
- Posts in topic: 5
Bedankt voor je advies en hulp. De stekker is gevonden, maar wat moet je hier precies op aansluiten ? Een parrot, losse carkit ? Mischien gekke vraag maar ons is het nog niet duidelijk.......
Valkenet
- Posts in topic: 5
Hoi,
Dat is wat je zelf wilt gaan gebruiken.
Als je een parrot aansluit kun je elke telefoon gebruiken. Je zal enkel en los laadsnoer moeten gebruiken.
Een carkit met houder is meestal voor een bepaalde telefoon.
Als je één van beide koopt zit er meestal een aansluitschema bij.
Het wijst dan voor zich.
Groet Martin.
Groet Martin.
3.0 V6 prvilege
- Posts in topic: 5
Hoi,
Die stekker vinden is gelukt, echter begrijpen wij niet hoe je daar een parrot op kan aansluiten daar deze 2 iso stekkers heeft en een microfoon aansluiting, en dit 1 stekker is met 4 snoeren erin..... Tevens zagen we onder de voorstoel (passagier) waar de radio onder zit een aantal losse stekkers, enig idee waar deze voor zijn. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat deze nog optioneel zijn voor electrische stoelverstelling ? of zijn dit stekkers die iets verbinden met de radio zodat je niet alles uit je auto moet slopen ? Alle hulp / suggesties zijn welkom !
Thanks !
Thanks !
Valkenet
- Posts in topic: 5
Hoi,
De Parrot die je gekocht heeft 2 iso stekkers zodat je hem eenvoudig kunt aansluiten ' plug and play"
Je haalt bij een normale radio de aansluitstekker los en sluit de parrot er tussen aan.
De stekker die in de Avantime zit heeft de volgende aansluitingen: 12V +, 12V geschakeld, min en een mute aansluiting.
Je zou eens terug moeten gaan naar het bedrijf die de Parrot geleverd heeft om te vragen of er ook een parrot te leveren is voor dit type aansluiting.
Groet Martin
Groet Martin
3.0 V6 prvilege
- Posts in topic: 5
We hebben de parrot ingebouwd, was behoorlijke klus, maar is mooi weggewerkt en werkt perfect !
DS21
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 09 nov 2014 13:06
Ik wil ook in mijn Avi een Parrot aansluite.
Kan je mij in het kort vertellen waar je welke stekkers hebt aangesloten.
Ik neem aan dat sowieso de stoel eruit moet, maar moet er ook nog iets in het console gebeuren.
Ik ben benieuwd
Groeten
Rob
Ik ben benieuwd
Groeten
Rob
rinia
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Hallo 3.0V6Prvilege,
ik las met belangstelling je installeren van een Parrot kit.
Zou je kunnen vertellen welk type Parrot je hebt, welke probleem je bent tegen gekomen,
en hoe je die hebt opgelost?
Kan je ook (stereo) muziek via de Parrot afspelen?
Meerdere mensen kunnen veel hebben aan jouw ervaring.
Bij voor baat dank Jan
matramurena
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Zo te zien aan het Schema van Martin heeft elke Avantime zo'n stekker voor telefoonaansluiting... Zal ook eens gaan zoeken waar die zit want ik moet ook een carkit inbouwen.
Iemand enig idee hoe ik dit het mooist kan doen? En dan bedoel ik eigenlijk hoe ik mobiel bereikbaar ben (kan opnemen en bellen) maar dat er niets zichtbaar in de auto hiervoor aanwezig is. Ik ben dol op het mooie strakke en lege dashboard zoals het is.
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Valkenet
- Posts in topic: 5
Hoi matramurena,
Ik had een "oude" Carkit met telefoonhouder en met bleu Tooth.
Mijn huidige telefoon paste niet meer in de houder, en de houder dus losgekoppeld.
Het enige wat er nu nog op mijn console zit is het Nokia knopje om een gesprek aan te nemen en volume te regelen.
Het nadeel is alleen dat je niet kunt zien wie er belt of gaat bellen.
Je zou je een parrot in kunnenbouwen. als je de asbak niet gebruikt zou de Parrot daar in kunnen bouwen.
Valt hij ook mooi achter het klepje.
Groet Martin
Groet Martin
matramurena
Ik zal eens gaan kijken of er een Parrot achter het klepje past. Ik wil in ieder geval niets in het zicht, dus het zou een goede oplossing zijn.
