foutieve weergave benzinemeter
mdamsma
Op weg
Op weg
Bericht door mdamsma »
Hallo
Ik he een espace 2003 16v nu 160000 op de teller wat mij nu opvalt is dat hij veel te vroeg aangeeft dat ik op reserve rij.
Als ik ga tanken dan zit er zeker nog 12 liter benzine in.
Is dit een bekend euvel ?
Is dit te verhelpen?
Alvast Bedankt
Menno
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: foutieve weergave benzinemeter
Bericht door RPS »
Zorgen dat hij altijd vol is?
Nee gekheid, het zou kunnen zijn dat het vlotter gedeelte wat vast zit met een grote kunstof moer los zit.
De moer is dan gebroken en de vlotter kan dan iets omhoog komen.
Ik kwam hier achter doordat ik bij het pompstation probeerde de tank tot aan de rand te vullen en er plotseling benzine on de auto vandaan kwam. Je schrikt dan echt wel even.
Na de tank zo goed als leeg te hebben gereden hem losgemaakt en geconstateerd dat de moer kapot was, om deze te monteren heb ik de tank onder de auto vandaan moeten halen omdat ik ander het geheel niet recht op de tank kreeg, ook kon ik niet voldoende kracht zetten omdat de tank loshing in een steun.
succes
En als de kunsstofmoer niet defekt is en alles goed gemonteerd, toch een lekker gevoel dat je nog zoveel reserve hebt :D
Haarlemse Jan
Regelmatige bezoeker
Bericht door Haarlemse Jan »
Volgens mij zit er een tank van 80 liter in jou wagen. Ik heb zelf een espace iv uit 2004 ook daar zit altijd nog wel een reserve van 10 liter in. Als ik hem echt goed leeg rij. Opzich wel prettig dat ik bij de goedkope pompen nog net onder de 100 euro kan tanken.
Even rondgebeld bij wat vrienden met een espace. Het lijkt geen mankement te zijn want niemand heeft ooit meer dan 70 liter in die 80 liter tank gekregen :wink:
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Stephan »
Mijn vrouw kwam laatst ook thuis dat er een piepertje te horen was en toen bleek dat het de benzine meter was die aangaf dat er getankt moest worden.Ik gelijk maar naar de pomp en kreeg er wel 66 liter in dus zo ong 14 liter te snel.Dit is dus geen probleem van de auto.Mijn werkbus (transporter) begint al te piepen als ik nog zo'n 150 km (volgens de boordcomputer) kan rijden (is ook zo'n 15 liter,want die rijdt ook niet zuiniger dan 1;12 (diesel)).Dus maak je niet druk en zoek gewoon een pomp op als er aangegeven wordt dat er getankt moet worden.
Je kunt ook van elke melding een probleem maken :think: :think: :think: :think:
mdamsma
Op weg
Op weg
Iedereen bedankt voor de reacties.
Het is inderdaad geen groot probleem, maar tijdens de vakantie gaf hij nauwkeuriger aan dat er getankt moest worden.
De dagteller stond dan ook op 720-740 , nu begint hij al bij 620 te piepen.
Vandaar mijn vraag.
Ik zal nooit zonder benzine staan :wink:
jawdewolf
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jawdewolf »
Ik heb een Espace 3 2.0 uit 1997. Als bij deze Espace op het dashboard als waarschuwing het benzinepompteken verschijnt dan moet ik écht snel gaan tanken want dan zit er nog zomaar een paar liter in (3 tot 5 schat ik). Ik houd dus liever de dagteller in de gaten. Het meeste wat ik ooit in de tank heb kunnen gooien na zo'n waarschuwing was ruim 83 liter (en dan zat er dus nog een paar liter in!). Ik gooi dan wel de tank tot het randje vol. Is de conclusie gerechtvaardigd dat de reservehoeveelheid per Espace kan verschillen en dat wellicht via de (boord)computer bijgesteld kan worden?
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RPS »
Het verschil in kilometers is niet zom heel erg raar. Een vakantierit is nou eenmaal langer dan de gemiddelde ritjes die je thuis maakt, ook de snelheid is dan constanter en dus is je verbruik lager.
Bij de produktie van de Renault's wordt een marge van +/- 10% aangehouden. Dit geldt voor de montage en afstelling van de wagen. Het kan dus heel goed zijn dat deze verschillen voorkomen.
Als je de wagen heel nauwkeurig zou afstellen zou je dus zomaar een % of 10 kunnen winnen.
