Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
WillemS schreef:@ ericon, Ja, hele goede beslissing.
Een bekend Engels gezegde luidt: "Better safe than sorry"
Even off topic:
P.S. hoe is het met de bronzen bus afgelopen?
Groet,
***Off topic***
Hoi Willem
Ik heb er 2 besteld, en het verhaal van de olie en de poreuze bus doorgegeven.
De monteur (zeker niet de minste) hoorde het voor het eerst, ben dus zeer blij met de tip
Busje is trouwens gevonden, is er blijkbaar uitgevallen tijdens demontage.
Motor zit er trouwens nog steeds niet in
De meters bij de tankstations zijn niet ge-ijkt, en de sensoren van renault zijn overgevoelig. Dat is een combinatie die zelden goed gaat.
Normaal gesproken gaat een winterband 0.2 bar hoger dan een zomerband, maar houd je normaal al de hoogste voorgeschreven bandenspanning aan dan krijg je zeer waarschijnlijk meldingen van bandenspanning controleren indien je het sspp systeem hebt.
Ik heb inderdaad 'm voor op 2.7 bar staan, en vorige maand nog aangepast, dus ik stond er van te kijken dat het nu 2.0 bar was. 't Was links en rechts (rechts 2.1 bar), dus gelukkig geen lekke band .
Ik hou de spanning altijd extra goed in de gaten als de temperauur flink daalt.
Maar dus ook in de lente, als de temperatuur flink gaat stijgen, want een te hoge spanning is behalve oncomfortabel ook niet goed voor een gelijkmatige bandenslijtage
En koop gewoon zelf een spanningsmeter en meet daar mee nadat je de banden op de juiste spanning hebt laten zetten bij een bedrijf met een betrouwbare meter. Dan weet je gelijk de evt. afwijking van je eigen metertje.
Ik zet de winterbanden op de spanning die voor zomerbanden op de snelweg is bedoeld. Dus + 0,3 bar.
Dat onderscheid heb ik echt nooit begrepen, alsof er mensen zijn die alleen op de snelweg of alleen in de stad rijden.
Ik zet ze ook altijd op de max. waarde, zelfde wat WillemS aangeeft.
@ Renier,
De bandenspanning is wel heel belangrijk. De autofabrikant heeft de bandenspanning berekend adh van belasting van het wiel op de weg. Bij de voorgeschreven spanning heb je maximaal kontakt met de weg, zit er te weinig of te veel lucht in de band dan is het wegkontakt altijd minder, het wegkontakt vd band is resp. minder in het midden van het loopvlak en minder aan de randen van het loopvlak.
De hogere spanning voor snelweg gebruik is uit veiligheidsoverwegingen, want de band wordt anders warmer bij de "normale"spanning en blijft wat koeler bij die iets hogere spanning.
En een gevolg van te heet worden zie je maar al te vaak langs de snelweg liggen= lappen rubber en loopvlak!!!
Geloof je me niet ga dan eens een flink stuk hardrijden met bv de linkerband iets te weinig en de rechterband met iets teveel lucht, en voel dan na zo'n 100 km maar met je hand aan het rubber het verschil. Handwarm is normaal.
idd, een komplete set voor de handige doe-het-zelver,
compressor, slagmoersleutel en luchthaspel voor aan de muur.
Overigens kan ik melden dat die slagmoersleutel rond de 300nm aan kracht heeft bij 8 bar en 228 l/min,
het is leuk, maar verwacht er geen mega-kracht van, daarvoor moet je een stuk dieper in de buidel tasten
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Het setje Michelin Pilot Alpin ligt er onder, iets meer rolgeluid moet ik zeggen, kan er wel haaks de bocht mee om zeer goede grip.
De set staat op zwarte stalen velgen, wieldoppen komen er ook niet onder, vind het wel stoer staan zwarte auto en zwarte velgen....... alleen vroeg ik me af of er geen center caps op de centrale wielmoer moeten, weet iemand dit?
Achter heeft hij ze wel alleen aan de voorkant niet, je ziet nu de moer dat hoort volgens mij niet en kan ook gaan roesten.
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de...
Ik was vanmiddag met het gezin lekker aan het zoeven door het Franse platteland, tot daar ineens een drempel verscheen, niet zomaar een drempel maar de Mont Blanc onder de drempels. Van een 80 kilometer weg ineens naar 30...
Set 4 winterbanden + velgen 215x60xR17 96H - TOPSTAAT
Deze set is in nieuwstaat
Komen van een Renault Captur 2022
Steekmaat 5x114.3
Naafdiameter 66.1
Nieuwprijs €1900
Worden verkocht omdat de auto totaal verlies is na een ongeval
Vraagprijs: € 150€.
Velgen voor een Renault Scenic 3 met winterbanden op.195/65/15.
Foto's: IMG_20250305_093311.jpg[/attachment IMG_20250305_093245.jpg IMG_20250305_093219.jpg IMG_20250305_093219.jpg IMG_20250305_093211.jpg
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
