Hoe krijg ik de dynamo uit een 1.9 dTi?
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
andrehj
Laatste bezoek: 15 dec 2019 20:19
Bericht door andrehj »
Wie weet hoe je een dynamo uit een Laguna 1.9 dTi (zonder airco) verwijdert? Ik heb de spanboutjes (en borgbout) aan de voorzijde los en de lange bout + moer aan de achterzijde er uit, maar dan nog wil ie er niet uit. :?
(Ik had gedacht de achterzijde iets op te tillen en em zonder de riem uit te halen, maar dat wil dus niet) :x
Het lijkt wel alsof het verwijderen van de lange bout aan de achterzijde geen verschil maakt, hij scharniert nog steeds om dat punt. Het lijkt wel alsof daar nog een bus oid rondom die bout zat. Wie kan mij helpen? :?:
Achtergrond: De multiriem slipte soms iets, dus ik wilde em wat aanspannen. Bleek dat de voorste M8 (sleutel 13) moer niet goed vast te zitten waardoor deze bijna helemaal was afgebroken (de spanner had er te hard aan getrokken). Toen ik dus het sleutel 13 boutje los wilde draaien brak deze direct af, zodat ik nu dus met een spanner zit, waar nog een restje schroefdraad in zit. Om dat er uit te halen moet eerst de dynamo er uit....
