achteruitrijlicht schakelaar
digi2003
- Laatste bezoek: 04 nov 2010 11:28
Beste forum leden,
Kan iemand mij vertellen waar de achteruit rijdt schaklaar zit van mijn Scenic 2002/
met vr.gr. Koos
met vr.gr. Koos
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: achteruitrijlicht schakelaar
In de versnellingsbak naast de linker aandrijfas. Pas op, als je deze demonteerd stroomt er bakolie uit, dus naderhand bijvullen. Wat voor motor en bak heb je? Op de bak staat meestal hoe je moet vullen, overflow. Vullen tot deze overstroomt is het meestal.
digi2003
Beste mechanic,
Hartelijk dank voor de reactie. Kun je de schakelaar zien vanaf de bovenkant, of moet je eronder kruipen?
Met vr.gr.
Koos
Met vr.gr.
Koos
Ben er vanuit gegaan dat het om een scenic I gaat, hierbij zit die zoals ik al zei naast de linker aandrijfas. Is een groene schakelaar. Hiervoor zul je het linker wiel even los moeten halen. De vulplug van de bak zit aan de voorkant van de bak, en is een plastic draaischroef. Het vullen/peilen van de bakolie moet gedaan worden als de auto op zijn wielen staat!
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 257 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 97 Weergaves
