slecht remmen clio
arno2000
- Laatste bezoek: 11 dec 2010 11:26
slecht remmen clio
Ik heb gisteren een clio uit 91 gekocht voor mijn vrouw.
Er zijn een paar kleine dingen die eraan moeten gebeuren.
Hij remt erg slecht en het rempedaal maakt maar een kleine slag
en het voelt alsof de rembekrachtiger niet goed werkt. IK heb vandaag de boel bekeken
en de schijven en blokken zijn nog wel goed en ook de vacuumslang naar de
bekrachtiger lijkt ook ok. Zou dit een slechte hoofdrem cilinder kunnen zijn?
Tevens is de achteruit rij beveiliging van de versnellingspook kapot en zit hier zeer veel speling op.
Ik heb dit bij een vw wel eens verholpen dmv een revisie setje met nylon busjes.
Is dit bij een clio ook het geval?
Groet, Arno
Groet, Arno
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Re: slecht remmen clio
Het remmen kan veroorzaakt worden door lekke remcilinder(s) achter,
als je de mogenlijkheid hebt, zou ik daar ook even kijken.
arno2000
Ok thanks voor de tip.
Ik zal deze ook eens nalopen,
Kan zijn dat de rembekrachtiger defekt is. (membraam lek , of water in de rembekrachtiger).
arno2000
Bedankt.WillemS schreef:Kan zijn dat de rembekrachtiger defekt is. (membraam lek , of water in de rembekrachtiger).
Hoe controleer ik dat?
Groet, Arno
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
even de motor laten lopen, dan weer uit, de slang los maken bij de rembekrachtiger er moet dan lucht in zuigen(dit kun je horen) dan heeft de motor dus vacuum gezogen en is het membraam oke. Wel kan er dan nog remvloeistof in de bekrachtiger zitten, dit kun je controleren door er bv een lange trekband in te steken als die er nat uitkomt is je hoofdremcilinder lek(deze lekt dan dus leeg in de bekrachtiger).
arno2000
Ok top ga ik van het weekend bekijken.G12 schreef:even de motor laten lopen, dan weer uit, de slang los maken bij de rembekrachtiger er moet dan lucht in zuigen(dit kun je horen) dan heeft de motor dus vacuum gezogen en is het membraam oke. Wel kan er dan nog remvloeistof in de bekrachtiger zitten, dit kun je controleren door er bv een lange trekband in te steken als die er nat uitkomt is je hoofdremcilinder lek(deze lekt dan dus leeg in de bekrachtiger).
Arno
- 10 Reacties
- 2233 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 458 Weergaves
- 11 Reacties
- 1334 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 346 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 9 Reacties
- 1081 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 831 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 264 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
