Bandensensor
BACCARA
Bandensensor
Bericht door BACCARA »
Mijn Laguna II heeft het volgende probleem. De sensor linksvoor was stuk. Deze is nu vervangen. Ingelezen en de waarden goed ingesteld. Vervolgens juiste spanning in de banden gedaan. Na ca. 50 meter ging het lampje inderdaad uit. Maar na een half uur toen ik weer weg ging, ging het gele lampje weer branden! Ik neem aan, dat als de ontvanger stuk is er helemaal geen banden waar genomen worden. Zou het kunnen zijn dat de sensor zelf niet goed werkt? :shock:
BACCARA
We zijn achter de oorzaak. De rechtersensor is ook al ooit vervangen (door vorige eigenaar) Alleen is met het monteren van de nieuwe sensor het nieuwe codenummer niet aangepast in de clip. Dus de boordcomputer herkent de sensor niet. Het is belangrijk bij sensorstoringen altijd eerst te beginnen met uitlezen en chequen of dat de waarden van de bandenspanning niet te krap staan. Een nummer goed invoeren wilt wel eens helpen .......
