scenic stottert en slaat af
renaultdriver
- Laatste bezoek: 31 okt 2010 20:45
Hallo kan iemand mij helpen heb een scenic uit 1996. Ben net in het bezit van de auto en was zeer tevreden,
nu begint hij te stotteren en soms slaat hij af en vervolgens doet hij het weer goed. Hij start altijd maar heeft
er wel een beetje moeite mee alle vier de bougies zien er het zelfde uit en zijn niet smerig en bruin van kleur.
Ik snap niet waarom hij het ene moment wel goed doet en op een ander moment niet meer.
Wie oh wie heeft het verlossende antwoord
Re: scenic stottert en slaat af
Laat het gasklephuis eens goed reinigen, dit zal de motor beter(rustiger) stationair laten lopen.
renaultdriver
Bedankt voor je reactie heb de bougies vervangen en de benzinefilter(LEIDING)
Hij loopt stationair nu goed hij gaat stotteren onder het rijden dit duurt enkele seconde tot soms een minuut.
Neem jouw advies aan en ga het gasklephuis reinigen heb alleen mijn twijfels of het daaraan ligt
renaultdriver
Voor de geintereseerde het probleem wat betreft het stotteren is verholpen
het lag aan de bobine die sloeg over naar het blok waardoor hij op drie cylinders liep.
scenic bezitter
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 28 mei 2014 14:37
dit probleem heb ik nu ook presies met mijn scenic 1.6 16v, welke bobine heb je erin gedaan ..?
- 236 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 488 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 643 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 1074 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 704 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
