hallo
ik heb een twingo van 1997
daar wil ik het luchtfilter en brandstoffilter van vervangen.
het is een cylindervormige luchtfilter.
wat moet ik losmaken om bij het luchtfilter te komen ook evt tips of
een tekening van beide filters is zeer welkom.
alvast bedankt
mvgr marc
luchtfilter plaatsen twingo
twingomarc
Topic author - 2-hit-miracle
Re: luchtfilter plaatsen twingo
Het luchtfilter deksel zit achterop de motor, druk de lip in die je ziet en draai het deksel eraf.
Met een beetje wringen krijg je het deksel weg uit de motorruimte, en kan je het filter vernieuwen wat er gewoon los in zit. Het terugdraaien van het deksel kan wat vervelend gaan.
Het benzine filter, als er dat al zit, zit onder de auto naast de brandstoftank. Zit een klem omheen, en 2 klik bevestigingen waarmee de leidingen vastzitten op het filter. Neem geen motrio-onderdeel, want daar passen de originele leidingen niet op.
twingomarc
bedankt voor je reactie
nu weet ik waar ik moet beginnen.
mvgr marc
mvgr marc
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1121 -
01 jun 2025 15:39
Trafic 2017 125 dci, 220 V power station plaatsen
door Wijkkie » 24 feb 2024 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 545 -
Laatste bericht door Wijkkie
24 feb 2024 21:16
Andere middenconsole plaatsen.
door Javaanse Race eend » 19 nov 2024 23:41 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Javaanse Race eend
20 nov 2024 07:47
Weergaves: 158 -
Laatste bericht door Kieper11
25 jun 2026 18:53
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1308 -
02 jul 2025 22:28
Twingo vermoedelijk transmissie probleem.
door tobiasdebruijn » 27 aug 2023 20:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door tobiasdebruijn
27 aug 2023 20:38
afdekplaatje voor de benzinepomp zoals dat zit in de Twingo 1
door Rob Hartland » 31 aug 2023 23:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 672 -
31 aug 2023 23:30
