display ecc Scenic werkt niet goed
dustin
Laatste bezoek: 20 dec 2013 21:23
Bericht door dustin »
Heb net een tweedehands Scenic 2004 Priv luxe gekocht.
Het lijkt allemaal te kloppen, ramen doen het allemaal, handsfree werkt, alle knopjes werken op de handvatten, distr riem is vervangen. Geen kraakjes en piepjes tijdens het rijden.
alleen werkt het schermpje van de ecc niet goed. het laatste streepje is weggevallen (een 18 is dus een omgekeerde 13) en verder werkt de ventilator op het scherm ook niet meer goed. Bij max. werking vult er maar 1 van de 4 ventilator bladen (is het nog duidelijk...?). De ecc zelf lijkt echter prima te werken, hij koelt prima.
Iemand ervaring met dit probleem(pje)?
is het display makkelijk te vervangen of wordt dit een (zeer) prijzig verhaal.
Gr dustin
Re: display ecc Scenic werkt niet goed
Demonteer het display en breng het weg voor reparatie. Verwacht dat dit stukken goedkoper is dan een nieuwe, en met een sloper heb je nog geen zekerheid.
dustin
mechanic schreef:Demonteer het display en breng het weg voor reparatie. Verwacht dat dit stukken goedkoper is dan een nieuwe, en met een sloper heb je nog geen zekerheid.
Beste Mechanic,
bedankt voor je snelle reactie ! Ik ben echter niet zo handig om het zelf te demonteren.
Is dit een piece of cake?
Loon het wel de moeite om het te laten repareren of moet ik het zo laten?
Kijk als het 50 euro kost no problem, maar als het bijv 200 euro kost....tja
Helaas is een auto onderhouden duur, dus ik ben bang dat je het met 50e niet gaat redden.
Het uibouwen is in principe niet veel werk, al lijkt het van gezien wat je allemaal los moet halen.
-klik de pookhoes los, en hierna de plasic behuizing waar de hoes op vastgeklikt zit.
-maak de stekker los van de gevarenlicht/cpv schakelaar en haal de plastic behuizing over de pookhoes
-aan weerszijde van de tunnelconsole zit bij de voetenruimte een plastic clipje, losmaken
ook de 2 torx schroeven die boven de versnellingspook zitten losmaken, nu kan de gehele tunnenconsole verwijderd worden
-het plastic gedeelte wat over je ecc unit zit, zit ook vast met 2x torx schroef aan de onderkant, als je die los gemaakt hebt kun je dit stuk voorzichtig losklikken en naar voren halen. Ideaal zou zijn om de radio ook te demonteren, maar is niet perse nodig.
-dan zie je de ecc unit zelf zitten met een aantal torx schroefjes, maak die los en maak de stekkers los en klaar.
Je zult het in elk geval moeten demonteren:
-wegbrengen voor reparatie
-zelf hobbyen ( af te raden )
-sloop onderdeel met het zelfde onderdeelnummer monteren
