twingo start niet
arthur623
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 dec 2010 14:10
twingo start niet
Een maand geleden heb ik een Twingo 1 uit 1995 met 170.000 km op de teller gekocht om als motorrijder de winter door te komen. Gewoon een leuk autootje voor een prikkie zonder roest en met nog een jaar apk.
De twingo bleek na een week koelvloeistof te verliezen...was een lekke waterpomp, die ik inmiddels heb laten vervangen.
Daarna ontstond er echter een ander probleem: hij wil niet meer starten. Hij heeft nog wel spanning.
Als ik het contact aanzet gaan mijn lampen en de dashboard verlichting wel gewoon branden, echter de startmotor doet niets. Soms hoor je als je probeert te starten een soort licht getik (misschien het startrelais oid) maar de startmotor zelf geeft geen krimp.
Auto naar de garage, en daar heb ik toen de startmotor (die zou kapot zijn) laten vervangen. De auto startte een weekje weer normaal, maar toen kwam precies hetzelfde probleem weer terug.
Auto weer terug naar de garage, nu zou de accu opeens niet meer goed zijn (dit terwijl de accu volgens mij nooit een probleem was, had altijd een groen indicatie lampje en de lampen brandden altijd gewoon fel). Accu vervangen. Auto deed het weer een weekje goed, en toen kwam exact hetzelfde probleem weer terug.
Auto weer terug naar de garage, nu zou het wellicht een massaprobleem kunnen zijn. Massakabel anders aangesloten . Auto deed het weer een weekje goed, en toen kwam exact hetzelfde probleem weer terug.
Nu stelt de garage voor om de massakabel te gaan vervangen. Het zal allemaal wel, maar denken ze wel de goede kant op? Kent iemand dit probleem? En wordt ik wel goed (eerlijk) geholpen? Mijn auto kennis is namelijk minimaal.
Graag jullie meningen
Groeten uit Rotterdam
Re: twingo start niet
heb je andere topic hierover verwijdert om het overzichtelijk te houden.
arthur623
- Posts in topic: 5
is er niemand met enige technische kennis die me op de juiste weg kan helpen?
Voldoende mensen met technische kennis, die buiten dit forum ook andere dingen te doen hebben.
Betreft dit een twingo met een motor zonder distributieriem, of met.
Elke reparatie die de garage gedaan heeft, start de auto weer een week. Dus de startmotor was het niet, de massakabel was het niet, de accu was het niet? Allemaal tijdelijke oplossingen.
De startmotor draait op het moment van niet aanslaan ook niet rond begrijp ik.
Lijkt mij op een bekabelingsprobleem,slecht electronisch contact, of een contactslot wat slecht werkt. Een goede garage zal dit toch moeten kunnen vinden, desnoods laat je de auto langer daar dat er gecontroleerd kan worden.
arthur623
- Posts in topic: 5
het is een twingo 1 uit 1995 met een distributieketting.
Het moet inderdaad een electronisch probleem zijn, de startmotor gaat in zijn geheel niet rond.
Erg lastig, zon electronisch probleem, kan echt van alles zijn. Contactslot doet het wel, want de lichten etc doen het gewoon.
De verlichting doet het ook zonder dat de auto op contact staat.
Welke massa kabel hebben we het over?
arthur623
- Posts in topic: 5
Ik heb het over de massakabel vanaf de accu naar het motorblok (daar bij die grote O ring). Heeft de startmotor ook een eigen massakabel?mechanic schreef:De verlichting doet het ook zonder dat de auto op contact staat.
En welke contactjes zou ik eens met wd40 kunnen inspuiten, en waar zitten die?
arthur623
- Posts in topic: 5
update:
Na doormeten blijkt de startmotor geen spanning te krijgen bij het maken van contact via het contactslot.
Nu denk ik dus dat er ergens tussen het contactslot en de startmotor een kabelbreukje moet zitten in de constante +...correct?
Dat kan, maar de werking van het contactslot zelf is ook nog niet geheel uitgesloten denk ik, die kan je ook doormeten. Dus komt er spanning op de draad vanuit het contactslot naar de startmotor.
Als die goed is, is het mogelijk een onderbroken draad te hebben, of het startrelais dat niet (af en toe ) werkt.
- 726 Weergaves
- 660 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1113 Weergaves
- 390 Weergaves
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 815 Weergaves
