megane coupe 1.6 1998 soms slecht schakelen
kevinos91
Mijn renault megane coupe 1.6 uit 1998 schakelt soms niet goed in zijn achteruit, 1 en 2. Als ik wat harder door duw of trek lukt het wel altijd. In hogere versnellingen lukt het ook gemakkelijk om te schakelen.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: megane coupe 1.6 1998 soms slecht schakelen
Klinkt als slijtage. Als ik het goed heb zou dit een teken kunnen zijn van een rotte koppelingsplaat.
kevinos91
Zijn de kosten voor een koppelingsplaat erg hoog of niet?
En is het verstandig om hem te ;laten reviseren of maken, of moet er echt een nieuwe in dan?
Verwijderde gebruiker 25
een koppelingsplaat moet gewoon vervangen worden, en neem dan gelijk de drukgroep mee.
De kosten van de koppelingsplaat/drukgroep vallen meestal wel mee, het is de montage bij de garage wat meestal het meeste kost.
kevinos91
Zou het meer of minder dan 500 euro kosten ongeveer?
Ik overweeg om ermee te wachten, waarschijnlijk komt hij er wel mee door de APK in januari.
Heb er net nieuwe winterbanden onder laten leggen en financiëel is het even wat minder, dus als het nog even kan wachten doe ik dat liever..
Het is maar op enkele momenten dat die echt slecht schakelt, het is niet zo dat het de hele tijd is onder het rijden..
minder dan 500 schat ik
je kan er nog wel even mee wachten, maar hangt wel af hoeveel je ermee rijd en wat voor wegen (stad, snelweg)
Mathimagica
- Regelmatige bezoeker
Je kunt de koppeling testen door de handrem stevig aan te trekken en proberen weg te rijden in een hogere versnelling. Slaat de motor steeds af na enkele keren proberen, dan is de koppeling waarschijnlijk nog in orde. Blijft de motor lopen, maar loopt het toerental op, dan slipt hij. Een koppeling gaat bij normaal gebruik zo'n 200.000km mee ( minder natuurlijk bij veel met slippende koppeling rijden en trekken van aanhangertjes ).Voor de Scenic kost de koppeling ongeveer € 170,-(Mijnautoonderdelen.nl), zelf monteren.
kevinos91
Bedankt voor de tip.Mathimagica schreef:Je kunt de koppeling testen door de handrem stevig aan te trekken en proberen weg te rijden in een hogere versnelling. Slaat de motor steeds af na enkele keren proberen, dan is de koppeling waarschijnlijk nog in orde. Blijft de motor lopen, maar loopt het toerental op, dan slipt hij. Een koppeling gaat bij normaal gebruik zo'n 200.000km mee ( minder natuurlijk bij veel met slippende koppeling rijden en trekken van aanhangertjes ).Voor de Scenic kost de koppeling ongeveer € 170,-(Mijnautoonderdelen.nl), zelf monteren.
Ik zal zelf in de buurt eens gaan zoeken (omg maastricht) naar een 'goeie' monteur die me dit kan maken.
Ben zelf niet zo bekend met autotechniek. Dus laat ik het liever maken (niet bij de Renault garage want als achterlamen laten maken al 130 euro kost zal de koppeling nog wel een 0 meer kosten)..
Kijk eens hier: www.mijngarage.nl
kevinos91
'Jouw prijs; 902 euro'WillemS schreef:Kijk eens hier: http://www.mijngarage.nl
Aight, ik zoek wel even op marktplaats naar een automonteur.
Koppeling online kost maximaal 200 euro, en het erin zetten zal vast niet meer dan een dag (8 x 25 euro per uur?) dus 200 euro kosten.. Ben ik de helft kwijt.
Mathimagica
Een tip die ik hier op het forum heb gekregen: rij de auto goed warm en laat dan de versnellingsbakolie af. Controleer of de schroef schoon is, maw of er geen staalslijpsel aan zit. Ik neem aan dat bij jou ongeveer dezelfde bak eronder hangt als bij mijn Scenic. Dan moet er zo'n 3 liter olie uitlopen. Vervang de olie door een goede v-bak olie. Eventueel kun je een additief toevoegen om lichte slijtage te compenseren. Een goede automaterialenzaak kan dit wel leveren. Al met al zal dit zo'n € 45 kosten. It's worth a try, toch?
DHL
Of nog goedkoper... gewoon een additief erbij. Ik deed het zo. Ik merkte na enkele kilometers (veel) beterschap. En heb dan bij volgend onderhoud olie laten vervangen en additief in gedaan terug. Is volledig ok nu. Was wel het gekende megane probleem bij mij van het moeizaam terugschakelen naar de tweede versnelling. Maar volgens mij het proberen waard...
En..is dat systeem hydraulisch eigenlijk of nog met kabel? Kabel zou je kunnen regelen. Moet eens aan de techniekers hier vragen
Dat is een systeem met een kabel.
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1533 -
15 feb 2025 23:29
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 805 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 316 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 504 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
