Beste forum leden,
Kan iemand mij vertellen waar de achteruit rijdt schaklaar zit van mijn Scenic 2002/
met vr.gr. Koos
achteruitrijlicht schakelaar
digi2003
Re: achteruitrijlicht schakelaar
In de versnellingsbak naast de linker aandrijfas. Pas op, als je deze demonteerd stroomt er bakolie uit, dus naderhand bijvullen. Wat voor motor en bak heb je? Op de bak staat meestal hoe je moet vullen, overflow. Vullen tot deze overstroomt is het meestal.
digi2003
Beste mechanic,
Hartelijk dank voor de reactie. Kun je de schakelaar zien vanaf de bovenkant, of moet je eronder kruipen?
Met vr.gr.
Koos
Met vr.gr.
Koos
Ben er vanuit gegaan dat het om een scenic I gaat, hierbij zit die zoals ik al zei naast de linker aandrijfas. Is een groene schakelaar. Hiervoor zul je het linker wiel even los moeten halen. De vulplug van de bak zit aan de voorkant van de bak, en is een plastic draaischroef. Het vullen/peilen van de bakolie moet gedaan worden als de auto op zijn wielen staat!
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2271 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1398 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1143 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
Weergaves: 1094 -
Laatste bericht door Krieckebiers
10 apr 2026 20:14
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Weergaves: 915 -
18 nov 2025 18:47
