Rechterspiegel verwarming?
- Laatste bezoek: 16 aug 2013 20:49
Hi
Nu het jaargetijde weer veel regen en vocht met zich meebrengt valt op dat de rechter buitenspiegel niet verwarmt. Dit in tegenstelling tot de linkerspiegel en de achterruit. Iemand een idee waar te beginnen met zoeken naar dit euveltje? O ja gr Espace III.
Alvast bedankt
Grt Heinz
Alvast bedankt
Grt Heinz
Re: Rechterspiegel verwarming?
Welkom hier.
Ik heb je dubbele bericht verwijderd
Zekering neem ik aan gecheckt?
Zitten de draadjes achterop het spiegelglas nog vast? Wellicht ergens corrosie bij de 2 aansluitpunten.
Die spiegelverwarming gaat bijna niet stuk, maar de aansluiting corrodeert wel(buitenlucht/vocht).
Wip het spiegelglas er voorzichtig uit, ik gebruik daar een smal plamuurmes voor dat ik met tape omwikkel,
Haal dan heel voorzichtig de stekkertjes los. Doe dit met z'n tweeen en met twee tangetjes. Een punttangetje waar je de bevestiging op de spiegel mee vasthoud (want die komt gemakkelijk los en dat kost je een nwe glas) en met het andere tangetje haal je de stekker eraf. Schoonmaken evt. iets strakker klemmen, vaseline ertussen en weer monteren.
Thnx
Klusje gedaan. Nog niet kunnen testen of het werkt. Tevens het hele deel waarop de spiegel bevestigd is gedemonteerd. Ik had al gelezen dat de moer aan inbusbout (ja geen torx) meedraait aan de interieurkant. Zo wordt een klussie van een minuut weer een hele uitdaging. Halve dashbord eruit voor de meest knullige constructie die te bedenken is. Al is dit demonteren niet noodzakelijk voor het bereiken van de siegel en de verwarmingsdraden, het was toch wel handig om de rotzooi van alle jaren eens onder de kap weg te vegen.
Grt Heinz
Grt Heinz
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Het is inderdaad een knullige bevestiging van de contramoer aan de binnenzijde van de auto, als je geluk hebt hoef je alleen de speaker te verwijderen om de moer tegen te houden.
Als tip voor iedereen, ik werd bij Carglass weggestuurd omdat zij de spiegel niet loskregen en die moet los om de voorruit te vervangen, mocht je een nieuwe voorruit nodig hebben kijk dan zelf eerst even of de spiegels demontabel zij anders eerst zelf even zorgen dat ze gangbaar zijn, anders kan je weer een nieuwe afspraak maken en een vrije dag nemen.
Dat je dat geaccepteerd hebt, het is aan hun de ruit te vernieuwen en alles wat daarbij hoort
Ja de bevestiging is op zijn "frans" zullen we maar zeggen. Maar dat houdt het spannend en zo leer je de Espace steeds beter kennen.
Vandaag gekeken maar helaas geen ontwasseming op de rechter. Ik had gisteren wel even de spanning over de twee draden van de speigelverwarming gecheckt. Spanning was 13,8 V. Ben helaas vergeten de weerstand te meten van het verwarmingselement wat op de spiegel geplakt zit. Wellicht een breukje in de verwarmingsdraad? Al lijkt me dat vreemd omdat het geheel aardig is dichtgeplakt achter de spiegel.
Grt Hein
Grt Hein
Het is meestal gewoon het spiegelglas wat kapot is. Komt voor bij eigenlijk elke Renault met spiegelverwarming.
Een spiegelglas is meestal niet zo duur.
Heb er laatst nog 2 vervangen (blauw ipv normaal glas).
Kostte me €30,- (wel bij een online onderdelenzaak) voor beide glazen
Hoi Renier
Heb je toevallig een www adres?
Bvd
Grt Hein
Bvd
Grt Hein
- 2508 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 16 Reacties
- 2153 Weergaves
- 570 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 257 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 7 Reacties
- 762 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 263 Weergaves
