Resetten Navigatie
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 25 nov 2010 14:55
Resetten Navigatie
Beste Avantime rijders,
Sinds een week (na 8 jaar te hebben gedroomd hierover) ben ik trots eigenaar van een Avantime (v6 privilege automaat donker paars 95dkm). Ik heb een klein probleempje met de navigatie. Hij herkent niet waar hij is, hij denkt continu ergens in Brussel te zijn. Nu probeer ik het apparaat te resetten maar dat lukt niet. De 3 zekeringen met audiologo die van toepassingen zouden kunnen zijn halen de navigatie niet vd stroom. Iemand een beter idee? Of is er wellicht een resetknop ergens?
Mvg en alvast dank,
Laurens
Mvg en alvast dank,
Laurens
Re: Resetten Navigatie
Hoi Laurens,
Ik weet niet welke zekeringen je allemaal geprobeerd hebt. Onder de rechter achterbankzitting zit ook een zekeringenkast.
Daar is zekering 27 (rechtsonder) de zekering voor de Buitenspiegels- navigatie en voor de airco.
Lukt het dan nog niet, dan kun je altijd de accupool nog los nemen.
Zorg en dan wel voor dat je raam iets naar beneden zit, anders krijg je je deur zo moeilijk open.
Je moet dat ook de radio opnieuw instellen en je ramen initialiseren.
suc6
Martin
suc6
Martin
- Posts in topic: 5
Beste Martin,
Super, dankjewel, ik ga het meteen proberen.
Groet, Laurens.
Ps. Vannacht voor de deur ingebroken in mijn Avantime! Lag niets in overigens, maar wel ruit linksvoor ingeslagen. CarGlass vertelde me dat ze nog nooit een Avantime ruitje linksvoor hebben vervangen..
Groet, Laurens.
- Posts in topic: 5
Die zekering was het ook niet helaas, uiteindelijk de accu maar losgehaald. Ook dat heeft niets geholpen, de navigatie blijft denken dat hij ergens in de buurt van Brussel is.. iemand nog ideeën?
Hoi Laurens,
Je zou eens naar de antenne / antennekabel moet kijken.
Mogelijk is de kabel losgeschoten van de navigatiespeler of antenne, zodat hij de satellieten niet ziet.
Anders antennekabel even doorpiepen.
Anders is mogelijk de navigatiespeler defect.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Hoe lang heb je de navigatie van stroom afgehad ?laurenslaurens schreef:Die zekering was het ook niet helaas, uiteindelijk de accu maar losgehaald. Ook dat heeft niets geholpen, de navigatie blijft denken dat hij ergens in de buurt van Brussel is.. iemand nog ideeën?
Heb zelf eens meegemaakt dat drie kwartier nog niet genoeg was.
Dus systeem uitgebouwd om volgende dag naar reparateur te brengen. Toen ik de volgende dag zou vertrekken, voor de zekerheid nog maar eens geprobeerd door de stekkers er weer in te steken, en verrek ... doet die het weer
(oja, ik haalde hem van de stroom af door de stekkers er uit te halen. Hou je er rekening mee dat er twee zekeringen kunnen zitten ?)
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
HALLO
ik heb dit ook vaker meegemaakt, mn nadat ik de auto gewassen had, ergens wordt er dan geen goed contact gemaakt, vlgs dit forum ligt het ergens aan de aarding, bij mij is het uiteindelijk weer goed gegaan , nooit de exacte oorzaak kunnen vinden , electrische problemen blijft vaker bij renault , ook de avantime van mij zit vol verrassingen ,
suc6 rob
suc6 rob
Problemen met je navigatie ná het wassen van de auto ? Zou ik eerder denken aan water in de antenne dan aan aarding, hoewel, water aan de aarding van de antenne ...robm schreef:HALLO
suc6 rob
- Posts in topic: 5
Ehmm, hoe krijg ik die navigatie eruit om de stekkers te checken?
- Posts in topic: 5
Het is gelukt. Ik heb bij een Renault beun garage even van die pinnen geleend om het nav systeem eruit te trekken, dat werkte eenvoudig, vervolgens een dag van de stroom gehouden en er weer in gezet, alles werkt weer naar behoren, via dit forum ook nieuwe cd's besteld voor een schappelijk bedrag dus hij is weer helemaal up to date. Nu maar hopen dat het blijft werken. Dank voor het meedenken.
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 00:28
Hoe is het met het vervangen van de ruit gegaan?
Heeft carglass de ruit moeten bestellen?
Duurde het allemaal extra lang omdat het een avantime was?
Dan kan ik daar alvast rekening mee houden, mocht het mij een keer overkomen...
Fijn dat het gelukt is. Kan nu weer jaren goed gaan. Tenminste, ik heb het één keer gehad met mijn VDO navigatie, en daarna niet meer. En aangezien volgens mij de Avantime een VDO gebaseerd systeem heeftlaurenslaurens schreef:Het is gelukt. Ik heb bij een Renault beun garage even van die pinnen geleend om het nav systeem eruit te trekken, dat werkte eenvoudig, vervolgens een dag van de stroom gehouden en er weer in gezet, alles werkt weer naar behoren, via dit forum ook nieuwe cd's besteld voor een schappelijk bedrag dus hij is weer helemaal up to date. Nu maar hopen dat het blijft werken. Dank voor het meedenken.
- 555 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 9 Reacties
- 963 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 234 Weergaves
- 658 Weergaves
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 211 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 374 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
