centrale vergrendeling linkerachterportier
willemjan
Regelmatige bezoeker
Bericht door willemjan »
mijn linkerachterportier werkt niet op ce centrale vergrendeling en ook niet handmatig. hij zit nu op slot. ik heb de bekleding er afgehaald maar ik kan er verder niet bij. is dit het slot of wat is het. voordat hij niks meer deed, maakte hij een raar geluid maar nu doet ie niks meer. ja, als ik het palletje omhoog trek, dus open doe, dan gaat ie op de centrale vergrendeling wel op slot maar open wil ie niet. waar kan dit aan liggen en wat kan ik er aan doen...
Re: centrale vergrendeling linkerachterportier
Om wat voor een laguna gaat het, een 1 of een 2 of een 3?
Gezien je de bekleding er al af hebt moet de deur wel open te maken zijn hoor.
Is het niet mogelijk dat het kinderslot erop zit en daardoor van binnen uit niet open gaat? Dan kun je de deur normaal toch nog open maken door het bedieningsstangetje te bedienen wat op het slot zit.
Als je de werking van beide klinken hebt gecontroleerd denk ik dat je slot kapot is, vooral als je al zegt dat deze al bijgeluid maakte.
willemjan
mechanic schreef:Om wat voor een laguna gaat het, een 1 of een 2 of een 3?
Onze laguna is van '98, een 1 denk ik zo. Als het slot kapot is, kan ik dat zelf vervangen, en waar kan ik die halen, of is het toch verstandiger om dit door de dealer te laten doen. De deur zit op slot en kan met het stangetje inderdaad opengemaakt worden, dat is de enige manier.
alvast bedankt voor je reactie
