Start problemen ! Renault megané 1.9d 1999
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Kenan
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 09 nov 2010 17:59
Bericht door Kenan »
Beste,
Ik heb een RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DIESEL van 1999In hebt begin heb ik nooit start problemen gehad met mijn wagen, maar nu het kouder is wel.
Ik heb onlangs een nieuwe battery en gloeibougies gestoken en nog krijg ik de wagen niet gestart!
Maar als ik da wagen laat trekken en in 2de versnelling schakel komt hij wel in werking.
Kan er iemand mij helpen?? MVG
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Start problemen ! Renault megané 1.9d 1999
Bericht door RichTrip »
Ik zou in ieder geval de BDP sensor checken, deze zit boven op de versnellingsbak aan de kant van de motor. Als deze defect is of vuil, dan start de motor niet of slecht.
Kenan
Posts in topic: 8
RichTrip schreef:Ik zou in ieder geval de BDP sensor checken, deze zit boven op de versnellingsbak aan de kant van de motor. Als deze defect is of vuil, dan start de motor niet of slecht.
En hoe ziet deze eruit?? Mvg
Posts in topic: 5
Moeilijk te omschrijven, maar de plek is vrijwel altijd hetzelfde, hij zit dus boven op het versnellingsbakhuis, strak tegen de motor aan. Hij meet de tanden van het vliegwiel/koppeling door een kleine opening in het versnellingsbakhuis. Het vliegwiel steekt namelijk uit de motor en het versnellingsbakhuis valt daar over heen. Gewoon even bekijken. Vaak helpt het loshalen en schoonmaken van de sensor.
Kenan
Posts in topic: 8
RichTrip schreef:Moeilijk te omschrijven, maar de plek is vrijwel altijd hetzelfde, hij zit dus boven op het versnellingsbakhuis, strak tegen de motor aan. Hij meet de tanden van het vliegwiel/koppeling door een kleine opening in het versnellingsbakhuis. Het vliegwiel steekt namelijk uit de motor en het versnellingsbakhuis valt daar over heen. Gewoon even bekijken. Vaak helpt het loshalen en schoonmaken van de sensor.
Oke bedankt die weet ik zijn, kzal deze eens controleren en proper maken. Alvast bedankt !
Kenan
Posts in topic: 8
Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.
Hebt u nog andere mogelijkheden?? Mvg
Posts in topic: 5
"Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.
Een defecte BDP sensor is geen zeldzaamheid, dus misschien is ie echt defect en heeft het schoonmaken dus geen resultaat. Ik zou toch gaan voor het vervangen van deze BDP sensor, maar zekerheid kan ik je natuurlijk niet geven.
Misschien dat mijn mede-forummers je wat meer zekerheid en/of andere opties kunnen aanbieden.
Kenan
Posts in topic: 8
Oke alvast bedankt, kan ik deze sensor op één of andere manier zelf testen ??
Als er nog iemand raad kan geven?? Geef maar MVG
Kenan
Posts in topic: 8
Ik heb de stekkers gemeten die op de bougies bevestigd waren en ik meet maar 0.7v Weet iemand wat de oorzaak er van kan zijn?? Mvg
Posts in topic: 5
Wanneer heb je dat gemeten dan? Daar heb je wel hulp bij nodig. Je kunt niet starten en de multimeter aflezen tegelijk. Of je moet de multimeter op de voorruit leggen, zodat je hem door de ruit kunt aflezen
Je meet namelijk maar heel kort 12V, alleen tijdens het voorgloeien.
Kenan
Posts in topic: 8
Ik heb de meter voor mij gelegt en iemand laten starten, als het contact aanstond kwam er 0.7v op de meter en na een x aantal seconden hoor ik een klik. Maar als ik de bougie voor aan 5 tal seconden rechtstreeks aan de positieve pool aansluit en dit voor de 2 de bougie ook doe, dan start de wagen wel, dus ik vermoed dat het voorverwarmen van de bougies niet lukt.
Enig idee ?? Alvast bedankt
Posts in topic: 5
Kenan schreef: Ik heb de meter voor mij gelegt en iemand laten starten, als het contact aanstond kwam er 0.7v op de meter en na een x aantal seconden hoor ik een klik. Maar als ik de bougie voor aan 5 tal seconden rechtstreeks aan de positieve pool aansluit en dit voor de 2 de bougie ook doe, dan start de wagen wel, dus ik vermoed dat het voorverwarmen van de bougies niet lukt.
Dan houdt het voor mij even op, ik ben namelijk geen automonteur. Ik kan alleen beredeneren dat de BDP sensor pas wordt gebruikt als de motor rond draait d.m.v. de startmotor. En dat is nog niet het geval tijdens het voorgloeien. Je zal dus richting de hoek van het voorgloeien moeten zoeken, bijvoorbeeld het voorgloeirelais o.i.d.
Succes!
Check het voorgloeirelais op gecorrodeerde kontakten.
Kenan
Posts in topic: 8
WillemS schreef:Check het voorgloeirelais op gecorrodeerde kontakten.
En hoe moet ik dat doen ?? Mvg
