Slijpend geluid bij rechtervoorwiel espace 4
nijenbanning
Ik heb Espace4 uit 2004. Onlangs winterband op stalenvelg geplaatst. Sinds die tijd een slijpend geluid bij rechtervoorwiel, alleen bij bochten en gasgeven. Met lichtmetalen velg geen geluid. Bij het loszetten van wiel geen speling of geluid. De gebruikte wielbouten zijn ook niet te lang.
Kan iemand mij nog een advies geven?
Re: Slijpend geluid bij rechtervoorwiel espace 4
Heb je originele velgen gebruikt?
Er loopt kennelijk iets aan, kan je het niet zien, of aan de velg of aan de veerpoot, ophanging wielkast oid.
Mathimagica
- Regelmatige bezoeker
Het kan zijn dat de kromming van de velgen voor en achter verschillend is. Heb dat wel eens gehad bij een Opel. Als het originele velgen zijn, wel zo nodig, staat er misschien een markering op.
DHL
Als ik me niet vergis is er een licht metalen plaatje in de buurt van de rem. Een schildje of zo. Bij mij was dit lichtjes geplooid en heeft lange tijd slepend geluid gemaakt. Krik eens op, draai aan het wiel, wellicht hoor je het dan ook. Kijk iig eens naar dat plaatje. Veel kans als je dit beetje herplooid het gedaan is
Dat zou het schildje van de fusee-kogel zijn geweest dan? Verder zit er niks daar
Rojo69
- Vaste waarde
Niet bij demontege van het andere wiel tegen de beschermingsplaat van de schijfrem gezeten waardoor deze iets verbogen is?
DHL
Ik denk dat het het schildje was hierboven vernoemd... Mijne is nieuw zo geleverd geweest. Is nogal een plooibaar metaal en zou kunnen plooien door er met het wiel tegenaan te gaan. Maar weet het ook niet juist meer. Ik hoorde het enkel wanneer ik met de ruit open reed. Ik deed dat in het begin wel eens omdat er een cardan klakte bij gas geven en gas loslaten. Die hebben ze dan vastgezet met loctite... (Is trouwens het enige prob dat ik ooit gehad heb)
Niet alle espace hebben een remschijf schild..
de mon
- Forumveteraan
Dat schildje zit toch vast met een lipje in de gleuf waar de fusee inzit.Anders gaat het een eigen leven leiden en soms schuren
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 712 -
09 feb 2026 17:27
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1228 -
29 nov 2023 14:10
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1047 -
16 mar 2024 13:00
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1112 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Reacties: 10
Weergaves: 2212 -
03 jun 2024 10:59
Weergaves: 2340 -
08 jun 2024 11:21
"POK "geluid aan de achterzijde bij het nemen van drempels
door Zoef Zoef » 10 jul 2024 19:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
17 aug 2024 18:00
