kachel twingo
marco en celeste
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 nov 2016 07:29
kachel twingo
Bericht door marco en celeste »
Hallo allemaal,
Wij hebben een twingo uit 93 en hebben het swinters vaak langer koud dan we het liever zouden zien.
Toppunt is wel geweest dat het een half uur duurde voor we de verwarming voelde... :cry2:
Is er iemand die ons kan vertellen of er een zomer of winterstand op zo'n karretje zit?
Voor de rest is het net karten in een twingo... dus is het leuk om mee te tuffen!
Groetjes;
Marco. :D
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: kachel twingo
Helaas zit er geen zomer/winterstand op en heb je een probleem in de auto zitten. Als de kachel warm wordt is deze dan ook echt heet of meer lauw?
Even beginnen bij het begin, zit er voldoende koelvloeistof in het systeem? Opent de thermostaat? Controleer vervolgens of de beide koelslangen die uit het schutbord komen, de toe/afvoer van de kachelradiateur beiden heet worden.
Mogelijk heb je daar een verstopping zitten, of heb je lucht in het systeem. Een verkeerde afstelling van de knoppen op het kachelpaneel zou ook kunnen maar is onwaarschijnlijk.
Je zult even aan de slag moeten.
Heb je verstopping, kun je het systeem aftappen en de kachelradiateur spoelen met water. Meestal is de koelvloeistof van de oudere auto's bruin en vol met vuil wat zit kan ophopen.
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: kachel twingo
Bericht door Rojo69 »
mechanic schreef:Helaas zit er geen zomer/winterstand op en heb je een probleem in de auto zitten. Als de kachel warm wordt is deze dan ook echt heet of meer lauw?
Thermostaat kan ook open blijven staan.
Merk je niet veel van in de zomer.
Geen hoger verbruik in de winter vanwege een choke die moet blijven werken?
marco en celeste
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: kachel twingo
Heb even gekeken naar de koelvloeistof, was idd laag!
Ik denk zelf dat er ergens een lek zit in het slangen circuit...
Had er afgelopen zomer ook al vloeistof ingegooid...
Minder blij mee...
"Ze"wordt warm , niet lauw.
Ik ga snel even zoeken naar een lekage, moet wel even zoeken, ben een huis, tuin en keuken sleutelaar dus dat wordt puzzelen.
Dank je allemaal! :D
