Scenic II enkel 3e en 4e versnelling werkt
Masasamen
Bericht door Masasamen »
Hallo iedereen,
Weet iemand wat dit kan zijn : Mijn versnellingspook zit zo los dat hij zowel links als rechts blijft staan.
normaal als je vrijschakelt moet je versnellingspook steeds naar het midden komen, hier blijft hij gewoon staan.
Ik beschik enkel over de 3e en 4e versnelling , kan ook geen achteruit meer kiezen .
dit gaat over SCENIC II 2004 1.5 dci .
Heb ondertss al veel geld uitgegeven aan deze wagen en ben het beu geworden , ik zou graag willen weten of dit een dure grap is .
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Scenic II enkel 3e en 4e versnelling werkt
Bericht door Hema »
Grote kans dat een van de kabels tussen de versnellingspook en de versnellingsbak losgeschoten is. Zoals het hier vandaan lijkt, is de kabel waarmee je de versnelling kiest nog in takt, maar degene waarmee je de links/rechts (padkeuze) beweging maakt los of kapot.
Klopt helemaal !!!
Masasamen
Hema schreef:Grote kans dat een van de kabels tussen de versnellingspook en de versnellingsbak losgeschoten is. Zoals het hier vandaan lijkt, is de kabel waarmee je de versnelling kiest nog in takt, maar degene waarmee je de links/rechts (padkeuze) beweging maakt los of kapot.
Bedankt voor jullie reactie, kan je zoiets zelf herstellen ?
Ik ben wel een beetje handig , heb ondertss al
een nieuwe display geplaatst ,
nieuwe kachelweerstanden geplaatst
airco hersteld
en nog wat vanalles......
Heb ook al een Nieuwe Motor ,nieuwe Turbo en koppeling moeten laten plaatsen met een tussenkomst van Renault.(na veel vijven en zessen uiteraard).
De kabel kan los geschoten zijn bij de pook of bij de bak.
