Fusee kogel
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Verwijderde gebruiker 25
Fusee kogel
Hallo allemaal
het lijkt erop dat een fuseekogel versleten is want als ik een scherpe draai naar een kant maak (stapvoets), knakt er iets in de voortrein, en trekt de auto naar een kant. Als ik vervolgens een scherpe draai de andere kant op maakt knekty het weer en rijd de auto weer recht.
Ik heb mijn vaste monteur gebeld en hij zei gelijk de fuseekogel.
dus dat is duidelijk, nu mijn vraag:
Aanstaande zaterdag gaan we de fuseekogel vervangen. Wat kan ik hierbij verwachten, en zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Ook gaan we dan gelijk een trekhaak plaatsen, heeft iemand nog tips voor de bekabeling?
Rossy
Bericht door Rossy »
Fuseekogel kan, maar het kan ook je schokbrekerlager zijn.
Krijg je een beetje dezelfde symptomen.
Mijn GTX heeft er nu ook weer last van.
Ok, zullen we in gedachten houden, dank je
Het was dus niet de fusee-jogel of de schokbreker lager.
Het bleek dat de bovenkant van de veer langs de schotel schuurde waar de veer in valt. Na het toepassen van wat olie was het probleem volledig verholpen...
Nu nog de trekhaak monteren.
