Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken!
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
hoftijzer
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 27 dec 2010 09:39
Bericht door hoftijzer »
De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
Renier
Re: Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Bericht door Renier »
Laat ze eerst eens uitlezen.
Auto bij de dealer aan de CLip (uitlees laptop) hangen.
Dan de auto van links naar rechts bewegen (flink tegenaan duwen). Op het scherm vd Clip moeten beide sensors dan steeds van waarde veranderen. Blijft de waarde constant (had ik dus bij de voorste sensor), dan is hij defect en moet vervangen. Zijn wel erg duur (+/- €200,- excl montage :( )
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Je zou ook even kunnen testen door de stangetjes los te halen. Dan zouden de sensoren een vaste waarde moeten aanhouden en de koplampen niet meer moeten stellen. Doen ze dat wel dan zit er dus een probleem in de sensoren.
Renier
die snap ik niet: als je de stangetjes loshaalt dan werken ze toch zeker niet, dus zullen de koplampen toch niet gesteld worden?
Dan weet je toch nog niet of de sensors goed werken? :(
hoftijzer
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
hoftijzer schreef:De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
nav een opmerking:
Ik heb het stangetje-voor losgehaald en de sensor met de hand bewogen tussen de uiterste standen, dit had geen effect op de stand van de lampen, wat nu?
Wat nu?!
Stekkers checken op corrosie.
Sensor vervangen.
fgrooten
Renier schreef:die snap ik niet: als je de stangetjes loshaalt dan werken ze toch zeker niet, dus zullen de koplampen toch niet gesteld worden?
In de sensoren zit electronica welke een waarde afgeven aan de regelunit, dit nav de stand van het hendeltje dat bewogen wordt door het stangetje. Als de electronica defect is kan het willekeurige waarden gaan afgeven hetgeen tot een verkeerde stand van de koplampen kan leiden. Zelfs als deze niet aangestuurd wordt door het stangetje... het is maar een theorie :roll:
nav een opmerking:
Als de lampen ook niet reageren op de sensor achter is waarschijnlijk de regelunit defect (of beide stelmotoren op de lampen zelf maar het lijkt me sterk dat ze ineens allebei tegelijk defect raken). Als de lampen wel op de achterste sensor reageren is dus de voorste sensor defect.
