Ik heb bij mijn Espace 2.2 DCI automaat uit 2004 een nieuwe motor in laten bouwen, die achteraf eigenlijk in een Laguna II Grand Tour hoort (vanaf mei 2005). Het is een G9T met het indicenummer 706 (eindigt op een even nummer, dus voor een handgeschakelde bak). Bij mij zit er origineel een G9T-743 (oneven, dus voor een automaat) in.
Na een tijdje kreeg ik problemen met de rechter aandrijfas. Na 15.000 km zijn de spiebanen van de nieuwe as compleet afgesleten (of afgebroken). Inmiddels ben ik aan de 4e aandrijfas toe. Ook is de versnellingsbak inmiddels vervangen, omdat de spiebanen van de bus (waar de as in gaat) ook kapot waren.
Het lijkt of de as onder spanning staat. De steun voor het rollager van de aandrijfas is van mijn oude blok overgezet op de nieuwe motor. Deze nieuwe motor is in de fabriek omgevallen. Deze wordt dan niet meer ingebouwd en is bij een motorhandel terecht gekomen. Mijn (universele) garage heeft deze gekocht en de verstuiverleiding overgezet van mijn oude motor. Ik dacht weer 10 jaar probleemloos te kunnen rijden!
Het lijkt of de versnelllingsbak niet goed uitgelijnd is t.o.v. de motor, waardoor er spanning op het uiteinde (de spiebanen) van de aandrijfas komt te staan. De pasbussen (voor het centreren van de bak) zijn volgens de garage wel gemonteerd. Wellicht is de maatvoering van de Laguna-motor iets anders dan die voor de Espace. Weet iemand waar ik dit na kan vragen? Bij de importeur? De Renaultdealer weet wel dat er verschillen in de motoren zitten, maar niet welke! En waarom heeft een motor voor een automaat een ander nummer dan voor een handgeschakelde bak?
Of heeft de computer de bak niet goed aangestuurd doordat het indicenummer niet klopte?
Wie kan mij helpen om dit ernstige probleem op te lossen. De auto staat al weer 3 weken defect bij de garage. Weer een nieuwe bak en nieuwe aandrijfas lijkt mij geen goede oplossing. Sta ik over een half jaar weer met een doorgeslagen aandrijfas.
Groeten,
Bas.
Motor Laguna in Espace ingebouwd >> problemen met aandrijfas
- Laatste bezoek: 02 feb 2013 13:05
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Re: Motor Laguna in Espace ingebouwd >> problemen met aandri
Vliegwiel is anders.Zijn die aandrijfassen wel van de juiste lengte.Een halve cm langer of korter en dan breekt hij.De rest zal wel specialisten werk zijn voor de carrossier die je auto kan nameten
Er is al een ander topic over zo'n zelfde probleem.
Het indicenummer is NIET voor de flauwekul, maar geeft o.a. de maatvoering aan voor de kombinatie motor en bak.
Ga je "experimenteren" dan kan je rekenen op problemen.
M.a.w. zoek de juiste kombinatie of plant een boom in je tuin waar geld aan groeit.
- 724 Weergaves
- 177 Reacties
- 113624 Weergaves
- 291 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 303 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
- 7 Reacties
- 412 Weergaves
- 480 Weergaves
