te weinig stroomsterkte op sigarettenaanstekers
jereskemp
Goedenavond allen,
Ik wil graag even de volgende vraag voorleggen. Ik heb een Renault Grand Scenic 2004. Deze Renault heeft op diverse plaatsen sigaretten aanstekers voor opladen van een mobiele telefoon of DVD speler. Prachtig alleen het opladen van de mobiele telefoon gebeurt niet en van de DVD speler was na een uur de batterij leeg.
Wat ik met een buurman al heb getest:
We hebben getest of er spanning op de sigarettenaanstekers staat. Op alle punten is spanning gevonden.
Zekering gecontroleerd, er zit een zekering van 15A in. Mobiele telefoon vraagt zoiets als 0,8 A dus zou ruim voldoende moeten zijn, lijkt ons
Ruitenwissers cq radio werkt goed, dus zwakke accu of iets dergelijks is niet aannemelijk
Op het moment dat ik de mobiele telefoon aansluit, lijkt op basis van het laadlampje enkele seconden een hogere stroomsterkte en vervolgens zie je het lichtje op de HTC langzamer gaan. In de auto van de buurman de mobiele telefoon ook geprobeerd, daar geen vertraging gezien.
Heeft iemand een idee waar dit euvel in zit.
Dank alvast voor de hulp.
met vriendelijke groet, Jeres
Valkenet
Re: te weinig stroomsterkte op sigarettenaanstekers
Hoi Jeres,
Je zou eens kunnen proberen door de stekker van de snoer wat in de aansluitng gaat een beetje heen en weer te draaien.
Als je in de aansluiting kijkt zit onderin in het midden de plus en de ronde ijzerenzijkant is de min.
Vermoedelijk zit er een corrosie laagje op de contacten waardoor je geen goed contact maakt.
Suc6
Groet Martin
Suc6
Groet Martin
jereskemp
Dank Martin voor je reactie.
Ik heb de contacten schoongemaakt en een goede verbinding. Helaas werkt de mobiele telefoon nog niet. De mobiele telefoon wordt nog steeds heet, maar laadt niet op. Ik heb echter vervolgens de luchtpomp uit de auto zelf geprobeerd en die blijkt op de sigarettenaansteker gewoon goed te pompen. Het lijkt er dus op dat het aan de telefoon ligt en niet aan de auto.
Bij 220 V laadt de mobiele telefoon trouwens wel gewoon op zonder heet te worden. Waar dat aan ligt, weet ik nog niet. Mogelijk zit daar de oplossing....
groeten Jereskemp
groeten Jereskemp
Kan het zijn dat je laadsnoer voor 12 volt niet goed is?
Rojo69
Laadsnoer al getest in een andere auto?
jereskemp
Het bleek inderdaad het laadsnoer te zijn. Aansluitingen waren exact hetzelfde maar een HTC mobiel schijnt weer een ander snoertje te hebben dan een nokia enz. Uiteindelijk via internet met de codering van mijn mobiel een nieuw snoertje besteld met het effect dat alles het wel doet.
Fijn dat het is opgelost en dank voor je terugkoppeling.
15Amp X 12v= 180watt.
Houd daar rekening mee, heb net meegemaakt in een VW Touran 30 Amp en toch de zekering eruit.
Maar die mensen dachten met verlengsnoeren en extra stekkeerdozen alles erop aan te kunnen sluiten voor de kinderen.
En geen zwaardere zekering plaatsen tenzij je brand wilt!!!
mvg
mvg
BramvT
De automobiel industrie zou zich toch eens moeten afvragen of zij niet aanstekercontacten kunnen maken die meer Amperage geven....men heeft tegenwoordig zoveel externe elektrische apparaten die men wil aansluiten in de auto, zoals een koelbox e.d.WillemS schreef:Fijn dat het is opgelost en dank voor je terugkoppeling.
En geen zwaardere zekering plaatsen tenzij je brand wilt!!!![]()
mvg
