Beste mensen,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Samuel en ik heb een Renault Laguna 16 16v uit 1999.
Ik heb deze auto pas 6 maanden en helaas is mijn distributie geknapt tijdens het rijden met 120km/h.
Ik heb onder tussen de kop laten demonteren en zoals verwacht zijn heel wat kleppen krom.
Nu is mijn vraag wat ik het beste kan doen? Een andere motor onder laten zetten of de cilinderkop vervangen?
2de vraag is: Als ik op zoek ga na deze onderdelen moet ik de hele motorcode in acht nemen of alleen naar K4M?
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Zoals de titel al suggereert heb ik een renault master ii t35 2.5 dCi uit 2010 met een motor management storing. Wanneer ik deze uit probeer te lezen krijg ik geen storingscode. Tijdens het rijden rijden heb ik het volgende ervaren: in...
