Ik heb vorig jaar een R5 gekocht van een neef. Ben er erg blij mee, hij rijdt op zich lekker, MAAR hij heeft allerlei kuren. Hij schokt heel erg vooral in de eerste en tweede versnelling en het lijkt toe te nemen als het koud is. Het lijkt iets met de benzine toevoer te maken te hebben en of met het gaspedaal, maar misschien ook wel de koppeling... Ik heb er zelf geen verstand van.
Ik ben al naar 2 garages hier in de buurt (Breda) geweest die er een aantal keer naar hebben gekeken, maar ze komen er niet uit. Ik heb de naam William in IJmuiden gekregen van mijn neef, maar kan geen contact link vinden op de R 5 gekken site. Ik heb contact gehad met Artvo in Ommen, maar dat is wel erg ver weg. Ben uiteindelijk op dit forum terecht gekomen. Misschien is hier iemand die voor mij een goede tip heeft en /of telefoonnummer of link...
Oplossing gezocht
Jira
Wim de Vries
- Vaste waarde
Re: Oplossing gezocht
Hallo jira,
dat schokken is wel een beetje een probleem van de vijfjes met name bij een automatische choke. Maar het helpt al een stuk als je bij de pomp of autoshop een potje injectie of carbaratuur reiniger voor motoren koopt. Je gooit zo' n flesje door een volle tank benzine en tank niet eerder weer dan bij een kwart lege tank. Je zult zien dat het verminderd en vervolgens wordt de R5 ook nog eens wat zuiniger in gebruik.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Nou ik zou het maar andersom gebruiken !!
N.L. een flesje reiniger in de tank waar nog maar een kwart brandstof inzit(dan is de concentratie hoger en de werking beter), rijd de tank leeg tot aan reserve en gooi vol met bv. Shell V-power.
En meld ons dan het verschil eens.
DexterXL
- Vaste waarde
Kijk anders ook eens op : http://www.clubcinq.nl dat is een club helemaal gespecialiseerd in R5-jes
daar kan je dan aangeven welke type en motor je hebt, dan kunnen ze je daar gegarandeerd
werder helpen.....niet dat hier geen kennis over de 5 zit, maar daar doen ze niet anders
Waarschijnlijk moet je toch eerst eens kijken naar bougies, luchtfilter, rotor en verdeelkap, daarnaast
kan het ook nog in de carburateur of injectiesysteem zitten
Reacties: 13
Weergaves: 5269 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
Oplossing voor het bericht 'Kan de batterij niet opladen'
door Zoef Zoef » 20 okt 2024 19:14 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1713 -
Laatste bericht door Martin Megane
21 okt 2024 13:24
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1548 -
09 nov 2024 09:12
Gezocht 17" LM velgenset voor Captur II
door Caspar69 » 03 dec 2023 21:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door Caspar69
03 dec 2023 21:30
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 740 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Gezocht: Megane 17 " Bose (Celsium) velgen
door Marko73 » 07 jan 2024 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door Marko73
07 jan 2024 14:29
Gezocht: mistlampkapje rechtsvoor Espace IVph1
door dvdk » 11 jan 2024 15:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door dvdk
11 jan 2024 15:57
