co uitstoot renault twingo 1.2 van 1994 te hoog
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
pietje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 dec 2010 11:27
Bericht door pietje »
Ik heb een renault twingo 1.2 van 1994 die gekeurd moet worden maar het co gehalte is veel te hoog, :dance: het co was rond de 9 we hebben een reinigingsmiddel in de benzine gedaan,de kleppen nagemeten staan ook goed, de motor flink warm gereden ik heb de injector al vervangen we zaten op een gegeven moment op een uitstoot van 2 maar nu is hij weer rond de 7 en krijgen we hem niet lager,de motor loopt ook te hard stationair, als we het toerental hoger houden komen we wel op 0,2 uit.
ik heb een maand of 4 terug het luchtfilter de bougies,olie en oliefilter, radiateur,uitlaat (achterste deel) en de accu nog vervangen ik weet niet of het daar iets mee te maken kan hebben :?: ,dus als er iemand is die weet wat het kan zijn dan hoor ik het graag alvast bedankt. :think:
Re: co uitstoot renault twingo 1.2 van 1994 te hoog
Je hebt dus duidelijk een veel te rijk mengsel.
Hoe zijn de andere waarden? CO2; HC; en O2 ?
pietje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
precies weet ik het niet dit was van de week in de garage maar de bovenaan staan 2 waarden die zitten tussen de 7 en de 8 en onder staat een waarde die staat op 0,77
Hier kan ik niet zoveel mee, ga eens langs de garage en laat de wagen goed nazien door een vakman.
pietje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het probleem is opgelost! het was de watertemperatuur sensor die was kapot waardoor hij steeds op de choke bleef staan zodat hij te veel benzine kreeg.
Dank voor het terugkoppelen van de oplossing :clap:
En als beloning rijd je wagen nu een stuk zuiniger :thumb:
