Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
renaultclio1.2
- Laatste bezoek: 17 dec 2010 13:05
goede avond allemaal.
ik ben nieuw hier en hoop dat jullie of iemand mij kan helpen met mijn probleem.
mijn renault clio blaast heel effen warme lucht daarna wordt het lauw en binnen een mum van tijd koud. dit is een kwestie van slechts een minuutje of 2
ik heb er een nieuwe kachel radiateur in gezet. de thermostaat is vervangen, alle slangen worden warm. alles netjes schoongemaakt het water was helder. goed laten ontluchten en koelvloeistof opnieuw bij gevult het water circuleert ook goed maar toch krijg ik binnen een korte tijd warme lucht dat veranderd naar koude lucht.
hoop dat iemand me zo snel mogelijk kan helpen. vooral met dit kouden weer en na vele teleurstelling van het vele werk en de kosten die ik eraan heb verricht.
Als vast bedankt.
Als vast bedankt.
Re: Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
Toch zit er iets niet goed. De 2 kachelslangen bij het schutbord worden ook allebei heet?
Hoe heb je het systeem ontlucht?
renaultclio1.2
jah ook die 2 slangen worden warm. het ontluchte gedaan door de motor te laten draaien de onderste slang van de radiateur afgehaald het kraantje bij de radiateur opengezet de grote slang trg gezet en telkens bij gevult tot dat alle lucht was ontsnapt en de koelvloeistof was ververst.
Zijn de kachelslangen niet verkeerdom gemonteerd?
Dan krijg je deze klachten,
laat even weten als het opgelost is.
- 700 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 7 Reacties
- 2091 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 399 Weergaves
- 502 Weergaves
- 339 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
