hallo
hoe kan ik nlampje vervangen van de toerenteller, er was er al 1tje stuk maar nu is ook de 2e stuk gegegaan, nauwelijks zichtbaar nu , is dit eenvoudig? te vervangen of moet ik t halve dashboard slopen ?
als ik het toch over verlichting heb , het lampje van cruisecontrol brand ook niet meer, hoe is dit te vervangen (als ik toch bezig ben???
verder begint de avantime na bijna 8 jaar behoorlijke gebruikssporen te vertonen, ik vraag me af doorrijden /opknappen/ of toch maar iets anders aanschaffen ?
groet rob
lampje vervangen
robm
Topic author - lid
Valkenet
Re: lampje vervangen
Hoi Rob,
Om je auto nu te gaan vervangen voor een paar lampjes gaat wel erg ver lijkt mij.
Maar om de lampjes te vervangen hoef je niet zoveel te "slopen".
Je luidspreker dekseltjes aan beide zijden voorzichtig los nemen, hierna je luidspreker losmaken en eruit nemen.
Je kunt dan voorzichtig de bovenkant van het dashboard naar boven loshalen.
In het midden zit hij met klemmetjes.
Je kunt dan bij de fittingjes waar de lampjes vermoedelijk vast in zitten.
Je moet dus complete lampjes hebben. Ik denk 2 of 3 watt.
Groet Martin
Groet Martin
robm
Topic author - lid
hoi martin
bedankt , als ik ff tijd heb ga ik aan de slag ermee
groet rob
groet rob
rinia
Hallo Rob,
ik vrees dat ik een teleurstellende mededeling voor je heb, het vervangen van de lampjes is een zeer tijdrovende klus.
Zo gemakkelijk als Martin het voorsteld gaat het niet. Het punt is dat je de bedieningspaneeltjes voor de verwarming links
en rechts moet demonteren. Dit wordt ook niet goed vermeld in de officieele handleiding en het kostte mij dagen voor ik er achter kwam hoe de constructie is.
Je moet dus de luidsprekers verwijderen, de onderste panelen van het dashbord links en rechts (rechts achter het plaatje
airbag zit een schroef, Al strippen weg en losschroeven) je kan dan bij de bevestiging van de bedieningseenheid van de
verwarming (sleutel 10) en die vervolgens loswippen, dan kan de bovenplaat van het dashbord los gemaakt worden en ik vond het handig dan pas de zonnesensor (wat doet die? ) los te maken.
Dan kun je beginnen met voor het stuurwiel: de schroef van de bedienings satteliet, de kappen onder het stuur en als de bovendste kap weg is wordt weer een schroef zichtbaar, en dan de ventilatie unit los maken.
Het zijn steeklampjes van 2 W die ik alle drie zou vervangen, je kunt meteen controleren of de andere lampjes achter het
grote display het nog allemaal doen (ik meen dat dat 5W lampjes zijn) als je het in elkaar zet eerst controleren of alles werkt en ook goed opletten of de ventilatieschuif bediening functioneerd (dat was niet het geval bij mij, kon ik nog een keer).
Ik hoop dat ik alles heb gemeld en ik wens je veel succes zo nodig wil ik wel meer info geven.
Groet Jan
Groet Jan
Valkenet
Hoi Rob,
Dhr Rinia heeft inderdaad gelijk. Ik was er vanuit gegaan dat het net zo zat als bij de Espace 3.
Ik heb net het werkplaatshanboek doorgelezen en het is iets meer werk. Precies zoals Rinia aangaf.
Ik heb je net een mail gestuurd met een handleiding.
Groet Martin
Groet Martin
Wim de Vries
Tja, bij de Espace was het een klein klusje, maar als het bij de Avantime een slooppartij wordt dan zou ik gewoon alle lampjes vervangen, ook die van het instrumenten paneel. Kun je er weer jaren tegen.
Bij onze Avantime is het lampje van het stadslicht er mee op gehouden en de verlichten van de toerenteller moet af en toe een dreun op zijn kop hebben en er is weer licht! Misschien is dat ook nog een optie voor een tijdje.
Rob, succes ermee en ik hoop dat je er een beetje warm kunt zitten in deze kou.
Ik heb een sloop R5 gekocht en het is ontzettend koud vooral dat koude metaal Brrr.
groeten Wim
groeten Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
robm
Topic author - lid
hoi
bedankt voor de tips, ik laat het ff zo en wacht op lekker weertje voorjaar dan begin ik maar eens aan het grote werk, natuurlijk vervang ik dan alles , als ik er n beetje bijkan heet dat
groet rob
groet rob
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1447 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 1669 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3082 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 912 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1230 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
